V40 T2 Topení
Martak
Vůz: V40, B 4204 T2, 2.0T, 00
V40 T2 Topení
Příspěvek od Martak »
Ahoj všem,
jdu si pro radu, auto je 2,0T benzín, 121kw, rv. 2000 FL, začalo zlobit topení, že to topí i když je kolečko otočené na modrou a jsou dny kdy můžu točit kolečkem jak chci a netopí vůbec.
Vody je dost, teplota motoru neklesá tudíž hádám, že termostat bude ok.
Jako super, že topí pořád přece jenom jdeme do zimního období :D
Ale kde hledat problém prosím?
Předem děkuji za odpovědi.
P.S. Fórum jsem prolezl křížek krážem, ale nic jsem o tom nenašel možná jsem i přehlídnul :D
labanos
Vůz: neVolva
V40 T2 Topení
Příspěvek od labanos »
Koukl bych na klapku, co míchá studený a teplý vzduch. Pokud je to automatická klima, tak možná i senzor teploty v autě.
VIDA | DiagBox |
Martak
V40 T2 Topení
Ok kouknu.
Akorát jestli poradíš kde tu klapku najdu?
Je to manuální klima
labanos
Vůz: neVolva
V40 T2 Topení
Blbě, asi někde pod palubkou kolem středového tunelu :-D
Bude tam motorek, který většinou ještě třeba přes nějaké táhlo natačí klapku, kterou se míchá studený a teplý vzduch. Pokud ti to někdy funguje a někdy ne, tak možná blbne nebo nějak zadrhává ten motorek. Nebo klima panel a to kolečko, kterým otáčíš. Originální diagnostika by možná napsala nějakou chybu, od které by se dalo odpíchnout.
http://catcar.info/volvo/?lang=en&l=bWFya2V0SWQ9PTEwMDJ8fHN0PT02MHx8c3RzPT17IjEwIjoiUmVnaW9uIiwiMjAiOiJFVVJPUEUiLCIzMCI6IlY0MCAoLTA0KSIsIjQwIjoiODcgQ2xpbWF0ZSB1bml0cyIsIjUwIjoiU3ViZ3JvdXBzIG9mIGNhdGVnb3J5OiBcIkNsaW1hdGUgdW5pdHNcIiIsIjYwIjoiaGVhdGVyIGNvbnRyb2xzIEwuSC5EIEEuQyAsIEwuSC5EIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMTd8fGltYWdlUGF0aD09MDgwMGM4YWY4MTY3ZWRjN18wXzAuanBnfHxmdHJfTW9kZWxZZWFyPT0xMTg2fHxmdHJfRW5naW5lPT0xMDUwfHxmdHJfVHJhbnNtaXNzaW9uPT0xMDAxfHxmdHJfU3RlZXJpbmc9PTEwMDF8fGZ0cl9Cb2R5U3R5bGU9PTEwMDN8fGwwaWQ9PTR8fGwxaWQ9PTg1fHxsMmlkPT04NXx8YWNwTGV2ZWw9PTJ8fGwzaWQ9PTYyODU1OTE5fHxwcm9maWxlSWQ9PTBiMDBjOGFmODAyMGU5YjQ%3D
VIDA | DiagBox |
