Koupě Volva C30 - prosba o radu
Drivinglover
Vůz: Škoda Superb II FL 2.0 TDI
Příspěvek od Drivinglover »
Dobrý den,
Jako nový člen fóra zdravím všechny členy a chci vás poprosit o radu v případě Volva C30. Případně pokud se ptám na věci, které již byly předmětem jiných diskuzí, prosím o informaci a zkusím ještě hledat, děkuji.
Jsem v situaci, kdy zvažuji pořídit manželce, jako začínající řidičce, auto do města. Model C30 bude vyhovovat velikostí a z hlediska zmíněného účelu auta a zatím dle zjištěného doufám, že benzínový motor 1.6 bude spolehlivou volbou. Dynamikou nějak neoplývá, ale to nebude na škodu.
Chci se prosím zeptat, zdali byste poradili v případě dvou témat:
1) Včera jsem se byl podívat na jeden kus, u kterého mě zarazilo, že když na volnoběh zapnu klimatizaci, poměrně se zhoupnou otáčky a občas zakolísají, ale motor nechcípne. Jen se občas pohnou otáčky. Jestliže klimatizace je vypnutá, motor běží na volnoběh hladce. Je toto běžné u takto obsahově menší motorizace? To totiž bylo vysvětlení prodávajícího. Je to menší motor, kompresor klimatizace má takový vliv na volnoběh motoru. Při jízdě již nic znát není.
2) Interval rozvodů u benzínového motoru 1.6. Pokud to uvádím správně, má se jednat o motor b4164s3 s řemenovým rozvodem. Nalezl jsem údaj 160 000 km nebo po 10 letech, ale jistý si nejsem.
Předem děkuji za rady!
BMW 328i E46
Giew
Příspěvek od Giew »
Ahoj, vítej na fóru, tady si tykáme, tak můžeš taky.
C30 s 1.6i bude do města určitě dobrou volbou, pokud chceš Volvo. Je to relativně spolehlivý Volvo motor. Střez se PSA olejničky 1.8i a dieselů 1.6 a 2.0, také od PSA.
1) Přenechám odpověď zkušenějším, podle mě by to výrazně houpat nemělo.
2) Ano, interval je 160,000 km / 10 let, co nastane dříve.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Nepíšeš o kolik se otáčky zhoupnou, ale menší zhoupnutí je normální. Vem si, že ten kompresor má tak 5-7 kw, tak to ta okamžitá zátěž motor ovlivní.
Drivinglover
Děkuji Vám oběma za odpovědi.
Jestli Vás ještě mohu poprosit o bližší info:
1) Při zapnutí klimatizace, se otáčky pohnuly cca o 200 ot./min (1 čárku na otáčkoměru). Ale čekal bych, že se otáčky zvýší z volnoběhu a tak zůstanou, ale chovalo se to tak, že chvíli to drželo volnoběh, poté se to zvýšilo o 200 ot./min a po chvíli to kleslo o 200 ot./min pod volnoběh a takto se to chvílemi střídalo. Možná řeším detail, ale nemám zkušenost s Volvy či konkrétně s tímto motorem a budu rád, za Váš názor.
2) Děkuji za informaci ohledně intervalu těch rozvodů. Jen abych věděl, co to cenově znamená. Našel jsem materiál za cca 2 300,- Kč, viz níže. Mohu Vás poprosit jen o potvrzení, zdali jsem něco opomněl? Ne že bych si je chtěl dělat sám, ale jen ať vím, o jakou přibližnou cenu materiálu se bude jednat.
https://autodilos.cz/autodily/sada-rozvodoveho-remene-309465940
https://autodilos.cz/autodily/vodni-pumpa-sada-ozubeneho-remene-323068623
Díky!
BMW 328i E46
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Pokud si to nebudes menit sam, je uplne zbytecne to hledat, protoze opravdu jen vyjimecne ti nejaky mechanik bude delat z tebou dodanych dilu. Rozvody vicemene na vsechny auta muzeme asi zprumerovat velmi priblizne na 10tis material+prace dohromady. Rikam VELMI PRIBLIZNE, aby se zas neozval nejakej jeden co umi koupit dily za 3 a praci neplati atd...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
1. Je to benzínová malorážka, to zhoupnutí na volnoběh bych moc neprožíval. Ty výkyvy volnoběhu jsou způsobeny pravidelným spínáním a rozpínáním spojky klimakompresoru = normální.
2. Jak psal Jirka. Ale pokud si rozvody budeš dělat sám tak za mě:
- vodní pumpu s kovovými lopatkami (např. Graf)
- řemen Continental/Contitech
- kladky INA/Litens
- nech vyměnit i řemen(y) na altík a klimakompresor vč. napínacích kladek (pokud tam jsou).
- nová chlad. kapalina je snad samozřejmostí
- zaměřil bych se i na ložisko klimakompresoru a volnoběžku altíku...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Jednašestka se jasně musí zhoupnout, malinko kolísne i dvaapůlka.
Drivinglover
Tak potvrzuji, že jsem nechal na autě před koupí udělat rozvody (+ základní servis), ty volnoběžné otáčky s klimatizací budou snad ok, a na auto mám složenou zálohu.
Beru, že se jedná o 14 let staré auto, takže počítám s tím, že se časem asi něco objeví, ale snad bude auto v pohodě sloužit.
Děkuji všem za rady a informace!
BMW 328i E46
