Popisy opráv S40
Hajime
Vůz: Volvo S40 1.8i 92kW MY2006
Popisy opráv S40
Příspěvek od Hajime »
Zakladám vlákno v ktorom sa postupne budem snažiť popísať rozne závady a ich opravy pre prípadnú pomoc iným majiteľom.
Vlastníme s40 1.8i (ford duratec HE), MTX75, rv.2006 vyše 14 rokov, nabehané 315tis, my z toho 280tis. Robíme si komplet servis doma.
Pre začiatok:
Vybranie poloosy (výmena stredového ložiska) s40 1.8i MTX75
Jemne upravený postup. Všetci na internete ju vyberajú aj so stiahnutím čapu ramena. Rovnako káže VIDA. Neni sme ale cvičené opice, aby sme robili veci podľa návodu :D Áno ide to aj inak... Klasicky to IMHO komplikovanejšie ako mnou vyskúšaná a overená metóda. Poloos ide vytiahnúť miernym pritiahnutím pohonnej jednotky vľavo. Je to tam náhodou ideálne uspôsobené na použitie svorky. :evil:
POSTUP :
Pritiahnúť motor s prevodovkou vľavo
Uvoľniť obímku ložiska (13 orech): ( uvoľnený šrób katu dotiahnutý :) )
Uvolniť centrálny šrób poloosy v náboji (orech 13 alebo 14), vytočiť kolesa vpravo a vytiahnúť poloos.
Ložisko je neadekvátne predražené, kúpil som najlacnejšie - aj to za vyše 10E. Ak nevydrží -> zhodné priemery ma štandardizované 6009 2RS za 5E ZVL, prebrúsiť vonkajší krúžok do súdku nie je problém. Originál ma 4 prachovky, to sa však dá pekne nahradiť dorobenými plechovými z vonku. Ale minimálne u Volva sa nejedná o exponované miesto, čiže pravdepodobne aj bez by nemal byť problém, keby niekto chcel skúsiť. Dodatok : Original Imperium, zatiaľ okolo 25tkm vyzerá OK, z neznámych dôvodov dostupne iba ako diel pre Focusa.
Nefunkčná spínačka, steering lock OK.
Ak nefunguje niektorá z polôh kľúča ( auto neštartovalo kľúčom ) prípadne píše nejakú hlášku na prístrojovke ( už nepamätám ) pomohlo silno fúknuť cez otvor do spínačky. Bordel sa usadil na kontaktoch, kt. mali veľký prech. odpor a po prefúknutí sa prach dostal preč, následne sa dalo núdzovo auto použiť. Je vhodné spínačku rozobrať a poctivo vyčistiť kontakty "acetónom" a jemne prebrúsiť. Skoršie verzie majú len po jedenom kontakte, neskoršie už majú kontakty zdvojené - asi sa jednalo o bežne problémovú vec.
Rozdielny priemer čapu spodného ramena
Robili sa minimálne dve verzie - 18 a 21mm. V prípade potreby použitia 18 čapu a 21 diery stačí stočiť púzdro z 1.5 plechu (konštrukčná ocel). Overené 150tis kilometrami.
Núdzový režim , neťahá viac ako 2000 ot/min, 50km.h-1
1. prípad : stalo sa viackrát, 4 chyby ( vrátane chyby komunikácie ECM s BCM ) vo VIDE. Zle zasunutý konektor MAP snímača alebo zlý MAP snímač. Blbý prístup. Auto ide fyzicky na 2 valce ( tuším stredné ), motor na voľnobehu škube.
2. prípad : škrtiaca klapka - zlý kontakt.
Zlá zapaľovacia cievka 1.8, 2.0
Prejavuje sa vynechávaním motora v zábere - z počiatku auto len jeme občas skubne, periodicita sa časom zvyšuje, pokojne až do takého štádia, že auto neche ísť 90 km.h-1 na 5. prevodovom stupni.
VIDA píše často hlúposti ako zlá sviečka a podobne, často aj na inom valci ako reálne.
1. POSTUP najjednoduchšej diagnostiky v čase keď auto škube :
Vyťahovať konektory od cievok ( za chodu ) a počúvať zmenu chodu motora, ak sa zmení výrazne, je pravdepodobne ok , ak málo alebo vôbec je určite zlá.
Doporučujem nosiť náhradné v kufri aj s 10 orechom a račňou, výmena na ceste zaberie 5 minút.
2. POSTUP ak 1. nedáva jasné výsledky ( skubanie je občasné )
1. Uvolniť 4 šróby M6(10 orech ) držiace cievky.
2. Vyťahovať cievky jednu po druhej a porovnávať dĺžku iskry proti kostre na motore, zlá zapáli len na kratšiu vzdialenosť.
3. POSTUP ak 1. ,2. nedáva jasné výsledky
2. Merať odpor sekundára cievky ( medzi fajkou a jedným so vstupov na prívodnom konektore ). Mal by byť tušim okolo 7kΩ, ale všeobecne porovnávať medzi sebou. Zlý primár som ešte nezažil.
Vysoké otáčky na voľnobehu
Pravdepodobne netesnosť v saní - pravdepodobne prasknutá hadica odvetrania kľukovky. Potreba sňať celé sanie - robota na cca na 1 večer.
Postup hľadať pod heslom "ford duratec he pcv hose replacement"
Štartovanie priamo na LPG
Mnohé systémy ponúkajú "núdzovú" možnosť štartovania priamo na LPG. V prípade riadiacej jednotky AEB2001( typicky sa označenie nachádza na zadnej strane), ktorú používali rôzni taliánski výrobcovia ako samotné AEB, King, Zavolli, Tartarini(jednotka "no diagnosis"), DREAM, OMVL, EMERGAS, BIGAS atd. stačí pred štartovaním stlačiť prepínač plynu a držať ho počas štartovania, po štartovaní pustiť. Pri teplote nad 15˚C sa v pohode dá (bez trhania asfaltu) ísť ihneď bez spotreby benzínu. V mrazoch je možné naštartovať aj núdzovo, no motor treba najprv poriadne zohriať. Pravdepodobne to bude podobné aj pri iných riadiacich jednotkách, treba vyskúšať, keď nejde benzínové čerpadlo, je fajn dojsť domov. Návod na núdzové štartovanie s konkrétnou jednotkou býva aj v jej návode, ak sa ho podarí na nete nájsť.
Prasknutá palivová trubka
Palivová trubka medzi vstrekovacou lištou a potrubím od nádrže je zložená z tvrdej plastovej trubky, ktorá je vložená v "gumennej" hadici. Čosi cez 300tkm začal benzín striekať počas jazdy na okno. Skúmaním som odhalil, že táto trubka, hoc bola celistvá bola v mieste prechodov na rychlospojky úplne vyťahaná až začala aktívne tiecť. Problém je, že tento prechod je skrytý pod gumou, čiže jeho stav ťažko odhadnúť. Prechod je na fotke znázornený šípkami. Najjednoduchšie je asi až po prechod tú gumu opatrne orezať a skontrolovať. Predzvesťou je tiež zmäknutá gumemná hadica, pretože keď sa ten materiál napil benzínom ochvíľu úplne zmäkol a zväčšil svoj priemer. Trubku je možné nahradiť teflónovou alebo PTFE pneumatickou, po odrezaní starej teplovzdušnou pištoľou nahriať kovovú časť aj hadicu a vhodne navliecť. Treba natrénovať.
Rýchle odstavenie benzínového čerpadla
Vhodné pri predchádzajúcom prípade na dojazd. Na CEM (pred nohami spolujazdca) sú osadené dve relátka. Menšie - R15 spína čerpadlo - po jeho vybraní čerpadlo nejde a teda dá sa dôjsť domov aj bez funkčného benzínového systému .
Naposledy upravil(a) Hajime dne 01 led 2026 14:12, celkem upraveno 7 x.
Hajime
Popisy opráv S40
Motor nejde dobre v žiadnom režime, chyby vo VIDE nejestvujú
Pravdepodobnosť uvoľnenej/ zle dotiahnutej kostry v motorovom priestore ( napriklad na domčeku tlmiča )
Hajime
Popisy opráv S40
Rýchle pretesnenie zatekajúceho skla, spojenia plechov a podobne
Rýchle, funkčné, lacné a spoľahlivé riešenie – starý osvedčený recept: vyplnenie netesností Resistinom ( car alebo ml ), optimálne aplikovať viacnásobne. Pre príklad na Trabante som žliabky okolo strechy pretesňoval PUR tmelom raz ročne a po dlhšom daždi bol kufor aj tak vždy plný vody. Stačilo trocha Resistinu a v kufri je sucho.
A keď už máte Resistin, oplatí sa ho aplikovať aj na spodnú časť plechového víčka nádrže, ktoré má tendenciu "pekne" prehrdzavieť durchom, ako aj na vnutra lémov, ktoré, ako to už často na S40 vidno, zvyknú hrdzavieť.
Hajime
Popisy opráv S40
Nefunkčné automatické nastavovanie výšky svetiel
Popis na základe XC70 2012, avšak u P1 to vyzerá byť podobné. V prípade, že občas počas jazdy vypíše chybu automatického nastavenia, ale vo vide chybu nevidno – v mojom prípade za to mohol vyhrdzavený kĺb snímača naklonenia auta, ktorý bol vyložene zaseknutý tak, že namiesto prestavovania snímača sa ohýbalo tiahlo.
Samotný kĺb je možné vylisovať, vyčistiť, namazať a opätovne poskladať. Na škodu nie je výmena samotného kĺbu, ak disponujeme iným.
Celá zostava zadného snímača po demontáži:
Demontáž:
Vylisovať z puzdra tiahla – podopretím presnou podložkou za tiahlo a zatlačením zvrchu po hlave:
Vytiahnuť guľový čap z puzdra:
Vyčistiť kefou / vymeniť čap, vyčistiť puzdro od hrdze drôtom a pod.
Naniesť mazivo dovnútra puzdra a na čap.
Vložiť čap do puzdra (napríklad vo zveráku).
Zlisovať späť dohromady(mierne pomazať):
Existuje možnosť iba vytiahnuť čap z puzdra bez vybratia z tiahla (zapáčením skrutkovačmi vo zveráku), avšak pri extrémne zhrdzavenom to takto nešlo.
Skoro večné riešenie by bolo nahradiť čapy nerezovými.
Edit, skôr placebo, vyčistenie určite nebolo na škodu ale chyba sa čochvíľa začala objavovat znova. Po meraní s odmontovaným ramienkom som zistil, že zadný snímač správne hodnoty dáva iba v úzkom rozsahu. Skutočná príčina je na fotke.
Kompletne zoxidoval jeden z vodičov a prenitov na DPS v snímači. Po premosteni funguje už 100%. Rozobrať sa dá opatrným odbrúsením čela snímača. Následne PUR tmelom prilepiť nové víko. Určite neuškodí DPS prelakovať.
Naposledy upravil(a) Hajime dne 01 led 2026 14:21, celkem upraveno 1 x.
Hajime
Popisy opráv S40
1,8i alebo 2,0i žere olej. cca 1,5L/1000km
Klasika, bežne od 150 do 300 tis. zažije asi každý s týmto slávnym motorom - inak je to identický motor s Ford Duratec-HE alebo aj Mazda MZR.
Prvý pokus bol vyčistiť krúžky od karbónu, rovnako aj drážky v piestoch a výmena tesniacich krúžkov ventilov - z pôvodnej spotreby okolo 1,5L/1000km kleslo na cca 1L/1000km - emisna OK ale na hrane s HC.
Vo valcoch vidno po 250 tis. original vybrusove kruhy, cize vybrus zmysel moc nedava....
Druhý pokus - výmena krúžkov za nové ( Goetze za cca 40 eur + 15 eur tesnenie hlavy ). Po výmene bral prvých 1000km cca 0,5L, postupne spotreba klesala ďalšiu tisícku, posledných 4000km nevzal viac ako 1dL.
Čiže všeobecný poznatok duratecov HE -> riešenie = výmena krúžkov môžem potvrdiť aj ja.
A ešte dodatok pre olejomaniakov - v motore sme nemenili olej cca 150 tis., filter samozrejme áno(dôvod : https://www.youtube.com/watch?v=4S2FRNswGtQ). Výsledok? Motor bol vnútri čistučký ako obývačka . Ak máte z výmeny olejov dobrý pocit, pokojne pri nej zostante ( nutno uvážiť, či sa za tie peniaze nedá dosiahnúť ďaleko lepší pocit inou cestou :D ), ale z racionálneho hľadiska postráda zmysel. :)
Dodatok č.2 - ideálny motor pre P1, nemá síce charakter B52xx ale za priemerne 8L plynu vie jazdiť až do výmeny krúžkov prakticky bez starostí, po výmene krúžkov ďalších 250tis. km. Nedostatok je akurát MTX-75, ktorá od istej doby občas (raz za 1000km) nerada radí 1. stupeň.
Popisy opráv S40
No tak když tam během každých 15tkm naleješ 20l oleje, tak se to ještě dá pochopit, ale když ti to olej žrát přestane a ty ho nebudeš měnit, tak se v lepším případě velmi rychle vrátíš tam, kdes byl... v horším zakuká.
BTW 1,5l oleje na 100l benzínu už je slušnej dvoutakt :lol:
Hajime
Popisy opráv S40
Pišem jasne, že 150tis bol nemenený - až do obdobia, v ktorom začal žrať excesívne, potom som tam lial mix jazdeného s M6AD(zásoby zo 70-tych) cca 2:1 po dobu ~40tkm. Inak som sa nezmienil, že krúžky prakticky vôbec zakarbonované neboli v porovnaní s videami rozborky na nete ;)
Mnoho Felícií a iných starých vrán jazdilo bez výmeny oleja a v šrote skončili zväčša na hnilobu. Dá sa to rozoberať hodiny, problém vyvodenia záveru z tejto témy je skôr nerovnomerná distribúcia tried(mení/nemení) medzi použivateľmi - na tom žiaden solídny záver vzniknúť nemôže. 🙂 Ale prečo by som mal veriť predajcom a nie vzdelaným ľuďom, ktorí na to spravili odborný výskum 🤔 Psychológia je silná vec a marketing (praktické využitie) funguje prekvapivo úspešne aj na ľudí, ktorí sa cítia imúnni, odporúčam aspoň okrajovo štúdium.
Každý má na to svoj názor, ja ho mám naviac podopretý skúsenosťami, čo je aspoň pre mňa dosť smerodajné.
BTW Slušný dvojtakt mám - Trabanta 601 a ten ma predpísané 1:50, skôr mal s bronzovými ojničnými púzdrami 1:33 ;)
BTW 2 - Wartburg mal dlho predpísané 1:33, zrazu niekomu napadlo dať 1:50 bez akýchkoľvek zmien a prišli na to, že síce motor ma prakticky zhodnú životnosť ale mestá sú podstatne menej zadymené. 🙃
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Popisy opráv S40
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj, zaujimave citanie pekne prevedeny experiment.
Ale nerozumiem co je teda na tom take prevratne, nemenit olej, znicit motor a potom s tym mat kopec prace? :unknown:
Popisy opráv S40
Vyjádřím se k tomu z druhé strany.
Když vidím, co občas vypouštím z motorů, z převodovek a z hydraulických systémů (tu hydrauliku vidím v práci), tak bych s prominutím blil. :bad:
Ten olej už vůbec nemá žádné mazací schopnosti.
Zrovna dneska jsem měnil olej v automatu v jedné XC90II. Ten olej byl úplně černý a mezi prsty mi na omak spíše připomínal vodu než olej. Teprve po třetím nalití nového oleje to začalo připomínat něco jako olej.
Ale jako jo. Jestli někdo chce ušetřit pár stokorun za nový olej a filtr a pak vrazit x tisíc do generálky motoru, proč ne.... Já radši budu měnit olej pravidelně po cca 15 kkm. :oops:
Ale pak se nediv, že ti motor žere olej. :crazy:
A co se týče vydělávání na výměnách oleje, tak to u mě je asi tak 20% celkového "výdělku".
Paťa
Sponzor fóra
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Popisy opráv S40
Příspěvek od Paťa »
Dovolím si přidat zkušenost jak vypadá motor bez výměn oleje.
Najeto 150tis. Dalších slov netřeba :)
Hajime
Popisy opráv S40
K téme výmeny MOTOROVÉHO oleja sa vyjadrujem naposledy, nemám na to bohužiaľ čas. Mojou snahou je aj na úkor času podeliť sa o skúsenosti, postrehy a nápady - v najlepšom prípade tým pomôcť ostatným, resp. ukázať, že to, čo sa zdá nereálne ide, len treba trocha chcieť a nebáť sa.
Skúsim stručne ešte raz, lebo vyzerá, že niektorí to asi nechápu. FILTER MENÍM V PREDPÍSANOM INTERVALE(20 tis.). Na základe nášho nájazdu bez spotreby oleja (280tis km) pre 1.8 by som mohol pokojne tvrdiť, že nemenenie oleja mu predĺžilo životnosť. Skúste si pozrieť inzeráty, ktoré ponukajú Focusa 1.8 Duratec(2. gen, 1. mala Zetec), až na malé výnimky buď nie sú alebo majú pod 200tis km. Pozrite Ford fóra v xyz jazykoch - z prieskumu väčšina popisovala problém v intervale 90tis-220tis....
Ak by sme aj predpokladali, ze krúžky mi zničil olej (podla merania mali rozmery identické s novými, skutočný problém je strata pružnosti), tak skúsme matiku - 200tis s výmenou po 20tis km (predpísaná) je 10 výmien po 50 eur. 10*50 = 500 eur. S výmenou krúžkov som strávil 12 hodín (motor von, rozobrať, poskladať a spiatky do auta). 12*20eur = 240 eur + 50 material = 290eur. Čosi viac ako polovica výmien oleja. A naviac to je aj ekologickejšie. Okrem toho som aj zakonzervoval hrdzavé miesta, ku ktorým sa bežne dostať nejde. Nehovoriac o tom, že zodpovední by pri tom mohli vymeniť aj rozvody, ktoré cca od 200tis počuť.
Ale povedzme si na rovinu, kto normálny ešte dnes s takým autom jazdí? Bez LPG to moc žerie, bezpečnosť poplatná dobe + hmotnosti, po tých rokoch to tu i tam kvitne, stav interiéru nič moc... Tak ako už zmizla z ciest väčšina Octavií 2 TDI, rovnako ani tieto autá už skoro nikto nechce. Preto aj za hypotetického predpokladu, že by bola príčinou nevýmena oleja, pri bežnom súkromnom nájazde mi zmysel výmeny oleja uniká...
Podľa mojich poznatkov automatická prevodovka znečisťuje olej(podobne ako Haldex) prachom z oderu lamiel, ktorý potom poškodí solenoidy atď. V bežnom motore som zatiaľ trecie lamely akosi nevidel(nehovorim, že nie sú výnimky). Keď je niečo škaredé, neznamená, že to je zlé. Keby bol kvalitný olej čierny od nova, tak by sa priesvitný zdal byť zlý/nekvalitný.
Bonus z praxe : na ruskej Mi-17 sa olej pravidelne mení, američania na UH-60 ho filtrujú (i keď americká filtrácia pravdepodobne vyjde viacej ako olej od rusa...).
Servisákom fakt nezávidím, uvoľnovať hrdzavé veci, vysvetľovať ľuďom, prečo berem 100 eur, keď som vymenil "len" 1 snímač a podobne za účelom obživy nie je nič príjemné...
Prajem vám všetkým, nech vám tie stariny ešte dlho držia, dobre sa na to pozerá, keď občas prejde okolo Volvo, ktoré nevýzerá ako tuctový povoz :)
Naposledy upravil(a) Hajime dne 01 led 2026 12:40, celkem upraveno 1 x.
Hajime
Popisy opráv S40
Paťa píše: 21 lis 2025 14:01 Dovolím si přidat zkušenost jak vypadá motor bez výměn oleje.
A takto nejako vyzera nepoškodný motor s 280tis.; 150 tis. bez výmeny oleja, ďalších slov netreba. :)
Hajime
Popisy opráv S40
Troška k zmesi / emisiám.
Všetky hodnoty hlboko pod limitom iba na voľnobehu HC=63ppm pre benzin (60 je limit, nanešťastie to zmenili, Mondeo ~2004 s tým istým motorom malo ešte 100ppm), na LPG 44ppm. Po výmene sviečok spadlo na HC=30ppm a zaroven zmizli jemné záškuby, ktoré sa zdali byť z dvojhmoty(po stlačení spojky utíchli).
Extrémna spotreba ( bežná jazda aj 13+l , rovnako aj na LPG )
Studený motor do cca. 2700 ot/min všetko OK na diag., po krátkej jazde predná lambda začala najprv padať ku 0.1V a potom ostro stúpať ku 0.9V a následne (nepochopiteľne podľa VIDY) skokovo na 4V, do vypnutia motoru kmitala binárne medzi 0V a 4V. Fyzickým meraním na lambde bola zmes extrémne chudobná
Výsledok - zlá lambda ( taká bola od kúpy !!! POZOR NA TO ). Pri určitej teplote prestala fungovať, po ochladení zasa OK. Pozitívna správa - teraz spoľahlivo funguje ako zadná lambda po naddĺžení prívodov. Tam začala zle ukazovať pri extrémnom zaťažení vo vysokých otáčkach. Zatiaľ 40.000 km bez problému.
Toto správanie zachytáva jediná zachovaná snímka. Červená je calculated load, fialova zadná LS, modrá predná LS.
Dobré priebehy
Občas sa zíde pre referenciu pohľad na správne správanie pri hľadaní chyby, zvlášť správanie na LPG.
Priebehy na benzín po úspešnej EK, modrá je predná LS, zelená zadná LS, červená otvorenie EGR a čierna otáčky
Priebehy na LPG po úspešnej EK, modrá je predná LS, zelená zadná LS, červená otvorenie EGR a čierna otáčky
