Výměna čidla oleje, bez vypuštění oleje...
- Administrátor
x 3
Logiku to má a jako příznivec netradičních řešení to oceňuji 1* dvakrát podtržená
- Vůz: XC70 D5 2008
jj, pokud je motor těsný a funguje jak má, tak v tom problém nevidím... ale u spousty olejniček co u nás jezdí.
Hodnotím to jako Roman, ale protože jsem línej.
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Jako je otázkou jestli se vyplatí se s tím takto sr*t. přijde mi že vypustit a nalít zpátky je možná rychlejší jak si nechat zničit vysavač a doufat, že to bude fungovat
Ale ano nápad se cení
Proč zničit vysavač? Nahoře to saje jenom vzduch a jestli se bojíš nějaké kapičky oleje, tak se dá na hubici vysavače nasadit kus "obětní" hadice.
