Zdravím Volvisty,
předpokládám, že dle VIN lze určit jaké vzpěry kufru jsou vhodné pro dané auto.
Poradí mi prosím někdo?
VIN: Yv1bw88a1c1244691.
Ještě tedy raději popíšu problém.
Dveře kufru se špatně otevírají a zavírají. Při otevírání kufru je třeba mu ze začátku vždy pomoci. Během otevírání se několikrát zastaví a je nutné jim trochu pomoci a znovu zmáčknout tlačítko. V maximální poloze někdy nedrží a trochu spadnou. Při zavírání je třeba jim taky udat kromě zmáčknutí tlačítka zavírání i počáteční impuls, což se povede často až na několikátý pokus.
Nedávno jsem měl i problém, že se dveře přestali zamykat, pomohlo odstranění staré vazelíny (ještě z výroby) a prostříknutí zámku silikonovým sprejem. Od té doby zamykání zase funguje bez problémů.
Je možné, že by třeba na elektrické vzpěře byla též stará vazelína, která se už změnila spíše ve žvýkačku a bránila její správné funkci? Mohlo by pomoci vyměnit jen mechanické vzpěry? Upřímně se přiznám, že cca 1000€ se mi za novou elektrickou vzpěru moc dávat nechce.
Předem velmi děkuji za užitečné rady a informace.
V70 III model vzpěr kufru dle VIN
- Vůz: V70 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1)
V70 P3 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1) manuál
Výměna mechanických vzpěr nepomohla, i když to bylo pak trochu lepší, co se držení víka kufru týče. Musela se nakonec vyměnit i ta elektrická vzpěra.
