Hu-850 nemá signál
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Hu-850 nemá signál
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, mám rádio HU-850. Klasický nejde CD, ale přestal jít i FM. Ono to něco chytá. Na trase Praha-Kolín to chytne třeba Radiožurnál. Jenže ten se dá chytit pomalu na plechovku od piva. Ostatní rádia vypadávají, signál mají jen na opravdu "silných místech".
Příjem je opravdu tragický, v reálu se na cestách nedá nic poslouchat, protože pořád ladim jak debil.
Autoelekktrikář říkal, že dráty asi v pohodě a že to je tím, že je anténa v zadním skle (blbec).
Jaké jsou parametry antény, jak zjistím funkčnost zesilovače?
Závadu rádia beru jako poslední možnost.
Díky za rady :)
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Hu-850 nemá signál
Příspěvek od norbi3 »
Ahoj.
Závada rádia bude asi prvá možnosť.
Tieto rádia trpia na studené spoje,mal som ten samý problém.
Nie som si 100% istý ale anténa je asi fakt na zadnom skle.
Je tu téma na rádia a hlavne HU 850
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
C 3
Vůz: V70 II
Hu-850 nemá signál
Příspěvek od C 3 »
na me v70II mi tohle delala takova ta nabijecka do zapalovace. Zkousel jsem i odrusit napajeci kabely zapalovace ...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Hu-850 nemá signál
Příspěvek od JaSk »
Pokud to ruší ten zapalovač, tak není uzemněná kostra nebo stínění...dá se snadno napravit.
Ale najdu někde jaký hodnoty má mít anténa? A funkčnost anténního zesilovače lze nějak snadno ověřit?
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Hu-850 nemá signál
Příspěvek od kolemjdouci »
Mám zkušenost s HU-650 v xc70 p2, občas/často signál vypadává, údajně špatný modul antény v kufru. Někdy jde radio úplně normálně a jindy je naprosto zticha. Ke změnám dochází náhodně při zapnutém radiu i vypnutém.
Takže bych doporučil zaměřit se i na ten bazmek v kufru.
škatule hejbej se
