Chcípla mi V70 na dálnici
- Vůz: volvo V70 ii 2.4 2002
Mám V70ii 2002 2.4 benzín. Před týdnem jsem na dálnici asi po roce zkusil tempomat a když jsem ho vypnul, auto přestalo úplně jet! Jakoby došel benzín, ale dle měrky jsem měl něco pod půl nádrže. Naštěstí jsem měl vzadu kanystr, dolil jsem a jel dál. Někdy se mi taky stane, když zastavím v kopci, že auto nenastartuje, chová se podobně, a dolívám benzín také, přestože ještě ani rezerva nesvítí. Tak jsem se hecnul a pořídil moongose kabel a Vidu a projel jsem to. Ad. obrázek přiložený. Ale protože tomu moc nerozumím, chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám vyčistit váhu vzduchu, koupit přední lambdu, anebo to mám vzdát a jet do servisu?
Taky mi svítí check engine light.
Kolik ti ukazují oba snímače hladiny paliva ve Vidě?
Co ukazuje lambda ve Vidě?
To vypadá, že ti kecaji plováky... ve vidě je možnost zobrazit si reálně hodnoty z plováků. Ale neptej se mě, pod kterou jednotkou. (asi pod REM, když tam svítí oranžově a hlášky jsou z ní)
Než to uděláš, tak natankuj plnou a uvidíš. Když ukazuje půlku a narveš tam 60+ litrů, tak je taky jasno.
Ale v případě, že tam polezeš, tak je potřeba mít pod 30%, aby ti to neteklo ven, když otevřeš nádrž.
- Vůz: Volvo XC70 D5 AWD rok 2008
Pozdravení dobrým lidem Všem ...
Ahoj, mám stejnou V70 i ročník a tento problé, znám ... jakmile vyjedu nádrž s dojezdem cca 240km, vypne mi motor a chvilku nejde natočit.
Zbývá mi tak ještě jedn a půl dílku k rezervě a i tak, mne provází nedostatek paliva.
Problém je v nepřečerpání paliva mezi nádržemi a vznikne tak nedostatek benzínu. Když se mi to stalo poprvé, chvilku jsem se snažil Volfiho nahodit, ale nic se nedělo. Vždy jen lehce chytlo a pak opět hned zhaslo. Chtěl jsem volat odtahovku, ale pak jsem to ještě jednou otočil a chytlo, dojel jsem na pumpu a natankoval. Od té doby jakmile mi klesne palivo jednu čárku pod polovinu, okamžitě tankuji do plné ... a mám klid. Závada se jinak nijak neprojevuje, pokud je dostatek paliva, není žádný náznak nepohody.
S podrazem
Albertus
na gruntu hospodář
okázale ve skromnosti Své
S podrazem
Albertus
na gruntu hospodář
Volvo XC 70 D5 136kW@ ST2 od D5T5 rok 2008 ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
No je otázka, jestli nepřečerpává, nebo ukazuje špatně. Jde to poznat, když stojíš na rovině a běží motor. Ve VIDě viditelně oba plováky mění polohu. Pokud nepřečerpává, tak nemění a pokud ukazuje špatně, tak mění jen jeden.
Užil jsem si s tím na obou V8 co jsem měl... 1 odešlo čerpadlo a 4x se přicpalo přečerpávání bordelem.
Ty jo, moc diky za vsechny tipy!
Zase jsem se dneska pokousel zorientovat ve Vide, a snad jsem nasel hodnoty lambdy i plovaku? Nevim, taky jsem zkusil nahazet par parametru k zivemu mereni v Komunikaci... Ale moudrej z toho nejsem... Snad v tom nedelam gulas
Podle těch plováků bych řekl, že ti to nepřečerpává. Ty hodnoty by spíše měly být opačné. Takže je klidně možné, že ti dojde benzín na pravé straně, tudíž chcípne motor.
A na dálnici je to téměř tutovka, že se to stane, protože tam nejsou prudké zatáčky, ve kterých by se ten benzín přelil z jedné strany na druhou.
Teoreticky by jsi ještě mohl zkusit vyčerpat veškerý benzín z nádrže, ideálně přes odpojenou hadičku u motoru. Pokud klesně hodnota na pravé straně na nulu a z hadičky přestane téct benzín a na levé straně budeš mít pořád třeba 15 litrů, tak je to jasné.
Dik! A to by tedy byl problem palivoveho cerpadla, ze? Smazu kody a budu to asi chvilku sledovat..
