Zdravím ve spolek, hledal jsem zde a i na internetu, abych získal nějaké informace k mému stavu hlášky viz. foto. jedná se o Volvo XC60 2014 a problém je, že pokud otevřu zadní dveře P/L objeví se po připoutání informace "pásy a dveře,"
se symbolem sedadla, která trvá cca 30s potom zmizí a v zádu nikdo nesedí, pokud sedí, přibude i jeho sedadlo, pokud použiji jen přední dveře, hláška není. VIDU mám, ale nic mi to nepíše. Má někdo z Vás zkušenost s tímto stavem a radu na co se zaměřit?
pasy a dveře
- Vůz: VOLVO XC60 2014
pasy a dveře
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
pasy a dveře
Ahoj, ber to len ako oznámenie pre vodiča. Ono to funguje tak, že ak na aute otvoríš zadné dvere tak auto predpokladá že tam aj niekto nastúpil a preto ti to takto graficky zobrazí aby si si ako vodič hneď po rozbehu všimol/skontroloval kto je pripútaný a kto nie, a hneď ho môžeš na to upozorniť. To isté mi robila V50 keď som vzadu len otvoril dvere, ale tam na palubnom PC vyskočila hláška "žiadne pásy sa vzadu nepoužívajú"
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
pasy a dveře
Takto se chovala i P3 S80 2007.Sadam píše: 06 srp 2024 06:21 To isté mi robila V50 keď som vzadu len otvoril dvere, ale tam na palubnom PC vyskočila hláška "žiadne pásy sa vzadu nepoužívajú"
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
pasy a dveře
Toto není chyba.
A jestli tě trápí těch 30s, tak si to odklikni na levé páčce.
pasy a dveře
Jak píšu pokud neotevřu zadní dveře, hláška se nezobrazí, když jsem auto koupil, tak to nedělalo, pokud se někdo nepřipoutá je symbol postavy v sedačce červený to je jasný a auto "pípá", začalo se to projevovat postupně, nejprve pravé zadní dveře a potom i levé zadní dveře, pokud nastoupím jen já a hned se připoutám a rozjedu nic mi to neukáže, na fotce je právě simulace otevřených zadních dveří bez obsazení zadního sedadla, samozřejmě není to nic dramatického odmáčknout to jde to vím, ptám se jestli se s tím už někdo nesetkal a popřípadě jak to řešil, je to tak trochu moje "deformace" když je jinak, to ale určitě zná spousta z vás
pasy a dveře
Takto ti to funguje správne, pokiaľ vzadu neotvoríš dvere tak ti tú hlášku nezobrazí. Mimochodom, cez vidu sa dá nastaviť aby ti auto nepípalo keď vzadu niekto nie je pripútaný
