BSR vs Polestar
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
BSR vs Polestar
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Po delší době mi opět vrtá dotaz v hlavě, proto se ptám:
Ve svém autě (Karkulka) mám Polestar, nicméně ve sklepě jsem našel PPC3 s nahraným SW od BSR na mé auto.
Otázka zní: když připojím PPC3 a nahraju BSR, lze se případně přes PPC3 vrátit zpět k Polestar?
Proč: už jsem zapomněl, jak auto jede s BSR a chtěl bych si to připomenout.
Díky předem.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
BSR vs Polestar
Příspěvek od PINĎABC »
Jestli máš současně možnost volit mezi běžným režimem a Polestarem, tak se domnívám, že ti to přehraje právě ten běžný režim a né Polestar a budeš přepínat mezi ním a BSR. Pokud tu možnost nemáš, tak by se ti stejně do krabičky uložil přehrávaný režim jestli se nemýlím. Na stránkách BSR by to mělo jít najít jak to funguje.
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
BSR vs Polestar
Příspěvek od kishmick »
Jestli má v autě nahraný Polestar a žádnou krabičku k tomu(aby tam vrátil origo soft) bude na ECU pouze a jenom Polestar. A na ECU se snad dva softy současně nahrát nedají. Nebo, jak jsi to myslel? Další zařízení ukryté v někde v palubovce?
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
PINĎABC
BSR vs Polestar
Mám Polestar a pak dohraný chip od D5t5.com a můžu si vybrat voličem režimů. A nikde žádnou krabičku nemám. Mám MY2018
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
BSR vs Polestar
U V60CCI nelze nikde nic přepínat, prostě mám v autě Polestar tečka. Nahráno v Dejvicích, zapsáno v TP.
Přes PPS3 mohu nahrát BSR, ale co se stane s původním SW? Respektive auto už má standartní SW přehrán na Polestar, jak bude PPC3 vědět, co má zas vrátit do auta, když budu chtít BSR smazat z auta?
BSR vs Polestar
Hlavně jeden se bavi o P3 a druhý o SPA
PINĎABC
BSR vs Polestar
Aha.
Dobrá.
Tak by mělo platit, jak jsem si vždycky myslel, že když máš tu krabičku s čipem, tak ona nahraje do sebe současný SW a BSR do auta a kdykoli to můžeš nahrát do původního stavu.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
BSR vs Polestar
Pinďo, díky :Yahoo!:
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
BSR vs Polestar
Odpověď z BSR:
Po přehrání z BSR nastavení pomocí PPC jednotky se do vozu vrátí originální SW. Ten, který byl v ŘJ motoru v okamžiku realizace BSR úpravy.
kishmick
BSR vs Polestar
Tak já jsem byl také jeden z mála, kdo si ten soft u BSR na PPC3 před 7mi lety na V70II v akci za cca 7tis.koupil. Ale tu krabičku PPC3 jsem jim do 14ti dnů poslal zpátky, protože mi bylo jasný, že ten už beztak slaboučký origo soft 103kw tam už nikdy vracet nebudu. Byla na to záloha asi 5tisíc? Už ani nevim. Je to dávno.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
