Zdravím, mám problém s chybami ECM - 2584, ECM - 2585. U obou těchto chyb vyskakuje popisek Additive Dosing Module (ADM). Faulty Signal. Mechanik se ze spod podíval na nádobku od Eolysu a ta byla prázdná, tak jsme jí doplnili a chyba je stále aktivní. Při měření tlaku mám na volnoběh mezi 40-70 milibary. Na palubním počítači mi vyskakuje oranžový trojůhelník s popiskem Systém motoru, doporučen servis.
Při jízdě mi při držení rychlosti auto občas jemně občas silněji cuká. S akcelerací nemá problém do doby dokud nedosáhnu cca 3500 otáček, poté auto nechce táhnout ani při nižších otáčkách, po zhasnutí a opětovném nastartování znovu jede.
Přikládám foto chyb v příloze.
Předem děkuji za pomoc, Vojta
DPF a ADM modul
- Vůz: Volvo V50 2.0D 2006
DPF a ADM modul
- Vůz: neVolva
DPF a ADM modul
Dalo se autu vědět, že jste doplnili aditivum? Auto si nemá jak změřit množstvi aditiva a musí se mu po doplnění říct, že doplněno.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
DPF a ADM modul
To mě nenapadlo, zkusím
Update: Volal jsem to mechanikovi a říkal že se to snažil najít a nenašel to nikde, někdo nějaký typy kde to najít? pokud to tam teda je
