940, B230FB demontáž vany
Pro sedmy a devítky
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Chtěl bych požádat o radu zkušené redblokisty. Potřebuji pretesnit vanu a počítal jsem se sundanim napravnice. Bohužel matice co ji drží mají ometene hrany a nepovolím je. Otázka zní je reálné vanu sundat a zase vrátit s pouze prizvednutym motorem?
Předem díky za odpověď
T0M
Vůz: 245, B230A, M47,´85
Příspěvek od T0M »
Nápravnice je přišroubovaná zezhora. Jde to i bez jejího sundání - motor se musí zvednout co to dá, pořád ale překáží olejové čerpadlo - musí se demontovat stranovým klíčem vzniklou mezerou mezi vanou a blokem. Jako jde to, ale za mne je míň práce ten motor vyndat a spojit to s nějakou větší opravou.
Vapik
Já jsem trotl už to vidím. Myslel jsem ze dole jsou matice a ony jsou to navarene matice. Každopádně jsem se nespletl první vzhledem k tomu jak jsou okousane.
Díky za radu
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Nebo se prodává dělené těsnění...
Vapik
To právě mám, má takové puzzle zámky.
T0M
Příspěvek od T0M »
Asi je vtipné tu vanu třeba vymýt/vyčistit od karbonu když už to člověk rozebírá..
nehledě na to, že se lépe vyčistí dosedací plochy, nebude to pak téct znova.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
