Problém s levými blinkry Volvo 940
940b230f
Vůz: Volvo 940 b230f
Příspěvek od 940b230f »
Řeším teď problém s pravými blinkry na Volvu 940. Nejde mi ani jeden. Levá strana funguje, ale jakmile dám páčku do prava, tak nebliká ani jeden. Pojistka je dobrá. Ani kontrolka směrovky nefunguje a to jsem zkoušel i druhý budíky co tu mám (i žárovku v kontrolce) jedinej moment kdy trochu blikají je ten, když vypojím ukostrení svetla z pravého světla. Nemohl by to dělat přerušovač ? Ale je divný, že by zrovna jen pro jednu stranu. Budu rád za každou radu
peter cz
Problém s levými blinkry Vovlo 940
Příspěvek od peter cz »
Spíš bych to šacoval na vyběhanou páčku
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Při varovných blikačích fungují obě strany?
940b230f
Při varovkách jde jen taky levá strana, myslel jsem si taky, ze by to mohla být páčka, ale to by měly jít všechny při varovkách
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Přerušovací relátko zkusit z jinýho auta?
Edit: nebo je slyšet při pravém blinkru?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Žárovky?
Někde jsem viděl, že i když v určitých momentech blikaly, tak byly nějak zkratované, či co a blbnul celý systém.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj, podobny problem som mal na peugeot 309 a zda sa mi ze som nasiel problem v spinaci pre vystrazne smerovky. Tam boli poprepajane vsetky smerovky a zle kontakty, ale bolo to davno a ine auto, no mozno to je nieco podobne
940b230f
Díky všem za rady nakonec je vypálenej konektor co jde k páčkam
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Slušná paseka :shock:
Zpět na „700 / 900“
