MOTOR: Teplota oleja
herman
Teplota oleja
Příspěvek od herman »
Jano píše:Ahojte,
pre tych kt. to zaujima mam aj vysledok mojej anabazy, aj napriek istej nedovere voci napadom co mi chalani napisali, som hodil auto do svojho servisu nech vycistia chladic, vymenia chladiacu kvapalinu event. precista chladiace okruhy.
Za pokus to urcite stalo.
Ked to pozreli zistili, ze medzi 1. a 2. chladic sa uz dalsia muska nevojde, tak ich pekne poslali na musi cintorin. MEdzi 2. a 3. bolo vsetko OK.
Cize naozaj prkotina a kolko s tym bolo starosti, ventilator sa uz absolutne nepusta a rucicka teplaty ani po dost drsnej zatazi nejavila znamky pohybu.
Chcel by som sa touto formu velmi podakovat borcom co mi hodili svoje postrehy, lebo som uz naozaj nevedel co robit.
J.
jojo, ja jsem se svym mazlem podobne problemy zaregistroval a z v lete v horach - plne nalozeny - nahoru dolu a trochu jsem si uzival serpentiny .... a pak to dojelo .....
kdyz se vse zchladilo, zase sem jezdi l..... a no a u mary pak vymontovali chladic, strikli wapkou a od te doby vse v poradku ...
az ted - odesel - asi - ventilator vnitrniho prostoru nebo jak to nazvat :-) - klima je funkcni, topit taky umi akorat to nefouka .... :-(
H.
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
wickey
Teplota oleja
Příspěvek od wickey »
to je zvlastni - ventilator vetsinou svuj odchod do vecnosti hlasi nejdriv nesnesitelnym piskanim loziska.. Ale treba to u tebe rovnou preskocil :)
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
jinak pokud to dotycnemu dela stale. Je to cidlem teploty me to na V40 zacalo uplne stejne az se to totalne pomatlo a ukazovalo kraviny.
