Zdravím,
můžete mi poradit? Auto ze dne na den nastartuje. Hlásí mi to otočte volantem a nastartuje znovu. Volant je stále odemčený a nezamyká se.
Nestartuje
Nestartuje
Že by klasická závada zámku volantu?
Zkus zespodu pomlátit do sloupku.
- Vůz: C30 1.6
Nestartuje
Zdravím, obdobné problémy jsem tady četl,zkusil jsem poklepat klíček v zapalování,zatím nic.
Nestartuje
Nemluvil jsem o klíčku v zapalování, ale o sloupku řízení, kde je zámek volantu.
- Vůz: C30 1.6
Nestartuje
Pochopil jsem to,jen jsem napsal co jsem zkoušel. Každopádně děkuji za radu.
- Vůz: C30 1.6
Nestartuje
Zdravím, vaše rada zabrala,zámek zaskočil a auto už startuje. Jsem vám vděčný a mockrát díky.
- Vůz: Volvo S40 2003 1.9D
Nestartuje
Ahojte kluci jdu si pro radu dnes auto přestalo startovat kontrolky se roznou a pak do polohy startování kontrolky blikají a skřípe co by to mohlo být děkuji moc za rady
Nestartuje
Vybitá baterie.
Nestartuje
Děkuji za radu skusim dobít když by to nepomohlo a ráno znova po čem jít cívka cvaka a altik jak proměřit abych zjistil závadu jestli nedobiji?
Nestartuje
Před startem to chce změřit baterii jaké má napětí. Musí mít přes 12V.
Pokud se podaří nastartovat, tak by to mělo dobíjet přes 14V.
Nestartuje
Díky za radu baterka odešla do věčných lovišť zakoupena nová a jezdí se dál
- Vůz: C30 1.6
Nestartuje
Dobrý den,
opět se mi vrátila závada zámku řízení. Bohužel pobouchání sloupku volantu už nepomáhá.Je už potřeba servis?
