V70 1999 2,4 jde špatně motor
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ahoj všici, kamarád má V70 I r.v. 1999 s atmosférickou 2,4 benzín v manuálu. O víkendu mi volal že mu auto začalo hrozně cukat a jít na 4 válce. Když se mu to stalo naposledy, zajel do T6R a tam mu vyměnili prasklou svíčku. Tipoval to tedy na to samé. Vzal jsem staré, ale stále funkční iridiové svíčky od bráchy, dvě náhradní cívky kdyby náhodou a vyrazil k němu. Jedna svíčka byla mega zakarbonovaná, ostatní taky v hrozném stavu. Vyměnili jsme tuhle jednu a motor naskočil a šel normálně. Vyměnili jsme tedy všechny a prozkoušeli i cívky, ale původní fungovaly jako ty půjčené. Jakmile ale Mirek vyrazil směr domov, po zahřátí to začalo zase cukat, mlátit, podle PP šla spotřeba na 18 litrů, motor divně smrděl, ale svíčky byly po 25km v pohodě šedé, nezajetelené. Brácha zkusil auto načíst Delhinou, ale motor se s ní nedal načíst. Motor nechtěl chytit a Mirek říkal že se mu to občas stává, že blbne imobilizér. Přijel Hubert s Vidou a načetli akorát chybu imobilizéru, když se podařilo nastartovat, motor šel špatně, klepal se, smrděl benzín. Mohl by špatný imobilizér, nebo jeho přerušovaný signál ovlivňovat chod nastartovaného motoru?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Změřit komprese.
Zkoušet za běhu motoru odpojovat jednotlivé cívky.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak když se za chodu odpojí cívka na 3. a 4. válci, tak se nic na chodu motoru nezmění. Prohození za jinou také beze změny. O víkendu změříme tlaky a zkusíme jestli svíčky z 3. a 4. válce hází jiskru. Je možné, že by byly ucpány vstřiky? Svíčky byly po vyndání suché
schum
Vůz: V70 B5244S 2,4l 99'
Příspěvek od schum »
Takze overeno ze nespolupracujici valce jiskru dostavaji, jdu na kontrolu vstriku ale netusim jak rozpojit privod benzinu do vstrikovaci listy.
Foto prilozeno a vsem predem dekuji za jakoukoli radu
Je na to potřeba speciální nástroj.
schum
A jak moc speciální nebo kde ho sehnat ?
schum
no nejak tomu nerozumim, nemohl by jsi napsat prosim neco konkretniho
Ta spojka má uvnitř takové plíšky, které působí proti tomu, aby se ta trubka vysunula ven. Ten přípravek zasuneš do spojky, plíšky tím odehneš a trubka jde vyndat ven.
Teoreticky by šla použít nějaká trubička, která by měla vnitřní průměr stejný jako je venkovní průměr té zasunuté trubky a venkovní takový, aby to stačilo na odehnutí těch plíšků. Ta trubka by se přeřízla napůl a použila stejně jako ten přípravek.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj ja som na toto pouzil ak si dobre spominam, plech z nejakej konzervy. Vystrihol som, ohol okolo trubky a kombinackami natlacil do toho spoja.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak tlaky zmereny a vsechny maji mezi 8 a 9 kpa. Neni to idealni, ale zadna mrtvola mezi nimi neni.
schum
Včera vstřiky ven, prostříknuty lihem, ani žádný bordel se nevyplavil. Prohodil jsem navzajem vstřiky ze zdravých válců do těch co nejdou, a problém trvá, stále nefungují ty stejné válce, tak už nevím.
Mimochodem se ukázalo, že vstřikovací lištu neí třeba rozpojovat v té výše nafocené spojce. Lišta jde po vytažení vstřiků ze sání otočit a po sundání plechu který tam vstřiky jistí jde z lišty vytáhnout
druhý konec přívodní hadičky.
Takže asi nejde proud do vstřiků.
Hm, buď někde problém v kabeláži, nebo vadná ECM.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Zkuste ještě vyčistit klapku u atmo je to na chvilku.
