Lze dostat el. sedadlo níž k podlaze?
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj.
máme XC90 Executive s ventilací a masáží sedadel.
Pořád mi na posedu něco nesedí...a přišel jsem na to, že to je tím, že jsem doslova jak na posedu :)
Měl jsem teď srovnání s XC90 bez ventilace, taky el. sedadlo.
A dá se v ní sednout o dost citelněji níž než u mě.
Zkoumal jsem to, u sebe v nejnižší poloze mám pořád o kousek větší rezervu než v té druhé. Chápu důvody proč to tak je, ale ventilátor pod sedadlem je tak šikovně udělaný, že vlastně nevadí.
Otázka tedy zní. Je tu někdo, kdo se trochu vyzná v mechanice sedadel?
Je nějaká možnost nějak posunout "doraz" nebo posunout rozmezí? Nepotřebuji rozmezí zvětšit, to chápu že bude problém. Bohatě by stačilo např. o 2 cm dolů jak nejnižší pozice tak i nejvyšší.
Nemá někdo tucha?
Díky!
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Příspěvek od M@C »
To by me taky zajimalo, mam to stejne u svych aut, ve V70 mam jen vyhrev bez ventilace a pripada mi, ze sedadlo se da dat nize, nez v S80 s ventilaci. V te bych ocenil to mit o trosku niz, ale pochybuju, ze to nejak rozumne pujde...
Pánové, kolik cm máte mezi stropem a hlavou?
Já tam mám 14cm mezi hlavou a roletou šíbru, takže bez šíbru 12-13 a když bych seděl níž, tak opravdu vidím ho... teda málo :-)
xSam
Příspěvek od xSam »
Když jsem měl V70 v elektrice tak jsem to taky řešil a nijak nevyřešil.
S60 bez elektriky byla pro mě mnohem pohodlnější.
Podle mě to bez zásadních úprav, tedy zkrácení a převaření kolejnice, nebo držáků nejde.
Schumi_01
No rozdíl manuální vs. elektronické pochopím. To tak je vždycky u všech a je to známá věc.
Ale tady je to el. vs. el.
A jak znám automobilky, nevěřím tomu že konstrukce sedadla jako takového bude rozdílná pro větranou verzi a pro tu bez.
Proto mě napadlo, jestli by to nešlo nějak elegantněji než flexou :)))
Podle mě ten mechanismus bude stejný. A bude to jen nějak nastavené. Někde.
Ve Vidě to asi nebude jako dorazy oken.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
no řekl bych, že tam budou mechanické dorazy
když zvedneš sedadlo, není tam zezadu vidět?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Schumi_01
Samozřejmě to zkusím prolézt, odšroubovat od podlahy a vlézt pod něj lépe.
Ale je to změť složitých kloubů a želez, že na první dobrou právě nic.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Mám ten samý problém. Před lety jsem do své V70 II přehazoval interiér z XC70 II a od té doby je posed řidiče (subjektivně) nepříjemně vysoko i v nejnižší poloze, mám cca 194-195cm.
Už jsem se víceméně smířil s tím, že budu muset prohodit minimálně sedadlo řidiče za eRkovou sesli, která prý umí být nejníže ze všech P2 sedadel.
Schumi_01
Takže víš jistě, že to nejde?
Ale pořád by to mohlo být jinak v mém případě. Fakt nevěřím tomu, že konstrukce sedadla bude jiná, jen čalounění a vnitřnosti pro větrání a masáž.
Vypadají zespoda stejně, ale zboku auta otevřenými dveřmi je vidět, že její sedadlo jde níž (zadní část ještě víc) než u mě.
Ejdou Rotacak
U P2 to asi jinak než eRkovou seslí vyřešit nejde (pokud chci výhřev a el. ovládání). Pak už zbejvaji jen sesle bez el., ty jdou taky o něco níž, ale zas mají stejně tragické boční vedení jako ty z XC70.
Se sedačkama XC90 nemám zkušenost, ale obávám se, že to nebude jiné.
Zpět na „Jak co vyladit???“
