Olejove vedeni k chladici
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Ahoj volvisti,
dnes jsem spozoroval malou louzicku oleje pod moji 850 T5. Auto jsem dal na najezdy a zjistil jsem unik oleje jedne z hadic co vede z motoru do chladice. Chtel jsem se zeptat jestli to nekdo uz menil , jestli je jenkdo nema. Popripade co vsechno budu muset sundat abych se k nim dostal. A poradte , koupit nove, dival jsem se na skandisku stoji zhruba 100eur nebo nechat repasovat.... Proste vymenit jenom tu hadici. Za kazde info budu moc rad. Diky David.
VOLVO 850 T5
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj vyrobit rovnou si objednej těsnění a spony uchycení k chladiči
hombredavid
Vůz: V850 T5
Ahoj presne tohle udelam, diky za radu..
VOLVO 850 T5
spy
Příspěvek od spy »
Bral jsem origo (ze Skandixu), měnil jsem na S/V70.
Předpokládám že to bude na 850 stejné.
Jsou to dva šrouby, a hroznej vo*er:-) K oběma je hroznej přístup.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Uz jsem objednal to tesneni . S temi srouby mas asi pravdu......
VOLVO 850 T5
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Petr.Chrpa píše: 01 čer 2024 20:31 Ahoj vyrobit rovnou si objednej těsnění a spony uchycení k chladiči
Ahoj Petře. Koukám na číslo tý hadice a jsou to ty samé, které jsem dával před rokem z auta pryč, protože se mi, po roce používání, skoro úplně rozpadly. Možná to bylo tím, že jsem je měl na benzín u paliv.lišty, ale docela mě zklamaly. Třeba na tom olejovém vedení vydrží více. Uvidíš. Je to škoda, když to dáš na auto a pak to musíš po roce předělávat. Oni vypadají nové docela dobře, v popisu je velkej tlak atd..., ale realita je jiná. Hlavně po zimě to dost odcházelo. Pak jsem ještě zkusil o něco dražší hadice za 150,-/metr a taky nic moc. Až jsem se pak nakonec dopracoval k těm FMO/FUEL / OIL D. Ale ta stojí normálně 566,-/metr(měl jsem je naštěstí od známého-nekupoval jsem je). Tak jenom tolik k hadicím a jejich kvalitě. Zdar.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
hombredavid
Vůz: V850 T5
U nas je firma co dela hadice na hydrauliku na miru. Odvezu to tam a predpokladam ze mi je tam i zamacknou jako origo. Prodavaji i ruzny O krouzky ale ty jsem vzal origo volvo, Potom je promerime, treba budou mit i stejne. Jenom me stve ze auto bude nepojizdne, zablokuje mi garaz. Mit nejake pouzite tak je nejdriv repasnu a hned vymenim...
VOLVO 850 T5
Petr.Chrpa
kishmick píše: 02 čer 2024 18:31
Ahoj dík za info zatím drží (dva roky není velká doba) a ty FMO/FUEL / OIL D se podívám ono stejně budu muset navšívit hydrauliku taky právě kvůli hadicím na minibagr cojsem loni koupil, tak se zkusím pozeptat tam budou něco mít a třeba nebudu muset shánět po netu .
Uživatelé procházející toto fórum: Zajsoft
