Ako iste viete mam v aute osadeny D24T vytuneny na D24.
Odvetranie ventiloveho veka usti na vstup sacieho potrubia a olej mi steka po nasavacej hadici do airboxu kde mi znehodnocuje filter.
Myslel som, ze ta "cierna plastova konzerva" nad ventilovym vekom obsahuje odlucovac oleja ale nic take som tam nenasiel.
Je stekanie oleja do airboxu vlastnost alebo zavada ?
Popravde sa mi vecne zasvinena hadica a filterbox nepaci, vie niekto co s tym ?
Olej vo vzduchovom filtri
- Vůz: V960, B6304F, 1992
normalni vlastnost to urcite neni, olej se sice do sani dostava, ale nemel by "atakovat" filtr. Nechapu proc mas odvetrani vyvedne do airboxu, amelo by byt vyveden az za filtr.Sergej píše:Ako iste viete mam v aute osadeny D24T vytuneny na D24.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Na nasavacom úpotrubi je plastovy medzikus s logom volvo ktory sa zahyba pod ulom 45*. Na medzikus sa pripaja hadica od filtra vzduchu. Na medzikuse je natrubok do ktoreho usti odvetranie. Ako to ma byt original neviem, zatial som okrem mojho motora videl len TD.travex píše:
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Klidně ti to na otcově vyfotim, ale vypadá to úplně stejně...Sergej píše:Neposlal by nejaky majitel D24 fotku motoroveho priestoru ?
Pokud to takhle plive olej ven, dá se očekávat že pístní kroužky budou nic moc... Zkus změřit tlaky.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Expansku máš opačně, protože máš chladič z jinýho autaSergej píše:Dik za foto. Asi naozaj bude problem v motore.
Preco mate vsetci expanznu nadrzku na opacnej strane ako ja ? (Alebo zeby ja som ju mal na opacnej strane ?)
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
O tom sytici viem, niekto to odmontoval v ramci tuningu, asi pre znizenie hmotnosti autaVanThomas píše:Expansku máš opačně, protože máš chladič z jinýho autaSergej píše:Dik za foto. Asi naozaj bude problem v motore.
Takhle od prvního pohledu tam taky neni zapojena voda k "sytiči" na čerpadle (ta hadice zaslepená šroubem)
Na chladici je vyrazene ze je od volva...hmmm takze posilnovac z ineho auta, teraz chladic....
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Dik za ponuku. Dufam ze ju budem moct vyuzit.selap píše:No pokud ještě chvíli vydržíš,prodam ti svuj motor i s turbem a vším jak má být,ale až si pořídím něco jiného:)
Vcera som namontoval novu hadicu sania Stara bola sama prasklina co celkom chapem, co vsak nechapem je ako sa da spravit (a k comu je to dobre) diera do vrchneho dekla airboxu...To len tak na okraj...
Hadica je priesvitna z PU vystuzena kovovou spiralou, teplotna odolnost 90*C . Vcera som najazdil niekolko desiatok km a hadica je stale cista tak to snad nebude az take zle...
Inak ten chladic je podla cisla z 245ky
- Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Zdravím, mě to sice neflusá až do filtru, ale ta tlustá hadice co vede z airboxu je uvnitř od oleje. Je to OK, nebo je to jen otázka času, kdy to začne atakovat filtr. Motor má najeto cca 180.000 km. Předem dík za odpověď !travex píše:normalni vlastnost to urcite neni, olej se sice do sani dostava, ale nemel by "atakovat" filtr. Nechapu proc mas odvetrani vyvedne do airboxu, amelo by byt vyveden az za filtr.Sergej píše:Ako iste viete mam v aute osadeny D24T vytuneny na D24.
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
RichardZ
To bola aj ta moja, ale s novou som uz najazdil niejakych tych tisic km a hadica a filter su ciste, takze asi casom tam nieco po kvantach predsa len zabludi, to sa vsak asi pri normalnej udrzbe skor vymeni filter... Motor mi teraz svini nevelmi fungujuce tesnenie ventiloveho veka a jeho odvetrania, ale co naozaj nechapem, tak dierka na spodu sacieho potrubia (potrubie je z rady 2xx) ktorou olej dost vyteka...Richardz píše:Zdravím, mě to sice neflusá až do filtru, ale ta tlustá hadice co vede z airboxu je uvnitř od oleje. Je to OK, nebo je to jen otázka času, kdy to začne atakovat filtr. Motor má najeto cca 180.000 km. Předem dík za odpověď !travex píše:
