BLIS na XC60
- Vůz: Volvo XC60 B4 AWD AT 2021
BLIS na XC60
Vie niekto poradiť, či a ako sa dá zapnúť zvuková signalizácia BLIS (sledovanie mŕtveho uhla)? Na všetkých doterajších autách som mal vždy okrem svetelnej signalizácie aj zvukovú, na Volve XC60 II r. 2021 je len svetelná signalizácia bez možnosti aj zvukového upozornenia?
- Vůz: S60
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
BLIS na XC60
Bez urážky, nějak jsem nepochopil proč ti chybí další pípající nesmysl na palubě
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: S60
BLIS na XC60
je pravda že se předpokládá, že když někam odbočuješ, měníš pruh a tak tak se do toho zrcátka doufejme podíváš a tím dostaneš tu informaci. A když dáš blinkr tak to bliká za mě dostatečně. ALE když přijdeš z auta, kde to má i zvukovou signalizaci tak to chvilku trvá než si zvykneš a chybí to
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
BLIS na XC60
Ako som už písal v prvom príspevku, na každom aute čo som zatiaľ mal so snímačmi mŕtveho uhla (Mazda, KIA, BMW, Škoda) tak bola aj zvuková signalizácia v okamihu, keď som chcel odbočiť a dal som smerovku (zapípalo až pri zapnutí smerovky) pre odbočenie v čase, keď práve bolo auto v slepom uhle, jasne že to nepípalo stále... A bolo to jedno z mála pípaní, čo mi na aute nevadili ale práve naopak, potešili ma keď som dal smerovku a až potom som sa pozrel do zrkadla (smerovku dávam pred úmyslom odbočiť nie až po odbočení čo robí veľa vodičov už zbytočne), už som však vedel pípaním že je niečo v slepom uhle... Proste som si zvykol na to.
- Vůz: V40CC 2013 D3
BLIS na XC60
Ak máš niekoho v mŕtvom uhle, vyhodis smerovku, tak sa Blissko rozblika. A ak aj tak začneš ťahať volant, tak by ti ho malo rozvibrovat a stiahnuť do opačnej strany, plus naskočí hlaška zabránenie kolízie, alebo tak nejak.
BLIS na XC60
Aha, hmmm, tak to som ešte fakt až tak nevyskúšal, predsa len pud sebazáchovy mi nedovolí zmeniť smer keď je auto v mŕtvom uhle
Možno to tak fakt funguje...
- Vůz: VOLVO XC60 2014
BLIS na XC60
zdravím, přidám se k tématu BLIS nainstaloval jsem BLIS na moje Volvo XC60 model 2014 s radary a při mém štěstí se oba hlásí jako levé, vím, že je potřeba oba otevřít a resetovat, potom za jízdy s kalibrovat, vidu mám nově na instalovanou, ale jsem sní začátečník, tak bych potřeboval trochu "nakopnout" jak se do těch radarů dostat, neposkytl by mi někdo zkušenější návod jak postupovat? Nebo klidně i za někým zajedu, přeci jen bych to měl rád už funkční.
Předem díky
Předem díky
BLIS na XC60
Nějakou kalibraci jsem našel v Vehicle communication - FSM - Advanced
BLIS na XC60
Zde to bude jednotka CTA
BLIS na XC60
Takovou jednotku mi to neukazuje, ale jenom jsem použil vin z nějaké XC60 2014, nikoli přímo z daného auta.
BLIS na XC60
Tak jsem našel tohle, jestli je to správná cesta..
BLIS na XC60
Jo to je ono, dole v popisu ty CTA
BLIS na XC60
Tak jsem se dostal o kousek dál, radary mám odemčený, ale předpokládám, že pro úspěšnou kalibraci je musím mít v zelené, takže se pokusit je nějak s resetovat, je to tak?
BLIS na XC60
Resetování a kalibraci máš v záložce Advanced. To jsi dělal?
BLIS na XC60
tam jsem radary odemkl, ale reset se mi nějak nedaří, ale zkusím ještě jednou,
BLIS na XC60
Hele a v konfuguraci vozu jsi vubec funkci povoloval? Podle mě nee, to bude problém. Takže Vdash, dekodovat a zmenit.
BLIS na XC60
PIN jsem vyčetl a konfiguraci na BLIS SODL/SODR jsem dělal BLIS na autě vidím, je v poruše, protože nevidí radary píše mi při každým startování informaci
Přidáno za 1 hodina 10 minut 26 sekund:
Tak další neúspěšné pokusy... píše mi to tohle a nemůžu se hnout dál...
BLIS na XC60
Asi ten pravý senzor bude vadný.
Zkus je mezi sebou prohodit.
BLIS na XC60
Taky jsem vyzkoušel, nejprve se oba hlásily jako levý ověřoval jsem to právě jejich záměnou, před chvílí jsem znovu zkoušel a stejný, ještě zkusím něco pomocí VDASCH při načtení chyb jsem si všiml možnost smazání chyby v SODR
BLIS na XC60
Hm, taky je tu ještě možnost poškozené kabeláže, či jiný problém někde po trase.
BLIS na XC60
kabeláž jsem kupoval z LAGA a tam zkoušejí funkčnost od pohledu byla dobrá. než jsem spustil kalibraci, tak jsem nejspíš něco udělal špatně jinak oba se hlásili jako levý na levý straně a na pravý to hlásilo špatnou montáž, už jsem ve slepé uličce...
BLIS na XC60
Není třeba ohnutý, nebo povysunutý pin v konektoru na pravé straně?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
BLIS na XC60
Ty "krabičky" u zadního nárazníku, to sou u novějších modelů senzory pro BLIS nebo jen nějaké ŘJ?
BLIS na XC60
Hele prostě opravdu udělat kalibraci za jízdy. Viz. odkaz na RUdrive. Taky píše, že se po změně konfigu hlásili jako chybné. Po kalibraci OK.
https://www.drive2.ru/l/588320085794360764/
Přidáno za 51 sekund:
Modely 2014+ nemají Blis kamery v zrcátkách, ale radary v nárazníku. Viz odkaz výše co jsem dával.PetrXC70 píše: 02 čer 2024 18:35 Ty "krabičky" u zadního nárazníku, to sou u novějších modelů senzory pro BLIS nebo jen nějaké ŘJ?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Sadam
