Zdochynanie Volvo XC90,136kw za jazdy pri teplom pocasi.
- Vůz: XC60,D5
Dobry den prajem. Zhanam DOKTORA HOUSA pre synovo Volvo XC90, Ja popisem symptomy a verim, ze sa mi tu podari dopatrat ku chybe, ktora by napomohla vyriesit tento problem. Teda uz v minulosti sa mi tu podarilo vyriesit problem na XC60-ke za co som aj vdacny a synovi som po navstevach roznych servisov povedal, ze hadam toto bude ta posledna moznost.Zakladam preto nove vlakno z dovodu, ze uz som to tu presiel zlava, zprava, ale bud bol problem iny ako u mna, alebo nedokazem najst to spravne vlakno, ktore by viedlo k rieseniu. Pred rokom si syn kupil XC90,136kw,D5, automat,2007 s najazdom 240000km,...velmi zachovaly kusok, ale s malym/velkym problemom. Kupoval ho v zime a auto jazdilo ako hodinky az kym neprislo oteplenie. Teplu by som neprikladal zpociatku velky vyznam, ale tuto zimu zasa klud no a teraz v jari to uz zasa to iste. Ked ma auto kramy-svoje dni/ tak mu zdochne za jazdy na 4km aj 5- krat. Uz na zaciatku sme to riesili odpojenim a zapojenim baterie, cize hned po nacitani to startlo. Pri prvych problemoch sme riesili diagnostiku VIDU, kde ta poukazala na palivovy system a problemy s tym spojene, preto sme vymenili cerpadlo Bosch, dalej ako sme behali po servisoch sa menil samozrejme palivovy filter, rele palivoveho systemu , tusim 2x. Teraz to riesi vzdy plnou nadrzou, ale nie vzdy to pomaha. Neviem ci som na nieco nezabudol, ale je to neprijemne takto jazdit. Niekedy to za dva tyzdne jazdi a niekedy to zdochyna dost casto. Budem vdacny za akukolvek radu, ci skusenot s tym spojenu. Neviem este ako, ale budem sa revansovat za dobre rady. Zatial dakujem.
a má to nějakou spojitost s palivovým systémem?
nebude to spíš elektrický problém typu prodřený kabel, špatná kostra?
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Nemůže takhle zlobit podávací čerpadlo?
jestli myslíš v nádrži, tak nevím jak u 136kW, ale u 120kW nemusí fungovat a pojede to pořád, akorát nesmíš vyjíždět nádrž pod 1/4 a zalít filtr po výměně...
- Vůz: XC60,D5
Prekvapilo ma, ze mi Vase reakcie neprisli do e-mailu, musim to nejako nastavit.Tod2 píše: 15 dub 2024 07:17 a má to nějakou spojitost s palivovým systémem?
Vida vypisala poruchy palivoveho systemu. rozne kody, zostali v starom telefone nafotene, ale mozem poskytnut aktualne udaje z VIDY, zbehnem k znamemu.
Ak by to bola kostra, ako by som na tento problem prisiel?,...nie som od fachu. zatial dik za reakciu.
Přidáno za 1 minuta 24 sekund:
Cerpadlo ,podavacie v nadrzi sa menilo za nove. Vdaka.
Maily často zlobí, taky mi teď nechodí.
No ty chyby by bylo dobré znát, bude se od čeho odrazit...
