Převodový olej a Servokapalina V850 TDI
Striker
Vůz: Volvo 850 2.5 tdi 1996
Příspěvek od Striker »
Zdravím před pár dny jsem si koupil V850 za velmi příznivou cenu s tím že to má vadu motoru. Auto špatně startuje atd. Již mi bylo řečeno at si srovnám předvstřik že to je určitě tím. Každopádně rád bych autu dopřál i z jiné perspektivy a to že bych vyměnil servokapalinu a převodový olej. Tot má otázka jakou servokapalinu a jaký převodový olej a za další jak vyměnit ten převodový olej. Skřín mám M56 manual 5tikvalt. Nevím jestli si sehnat nějakou velkou injekční stříkaču a ten olej tam natlačit nebo jestli stačí nějaká trubička napojená na petku s olejem prostě kdo s tím má zkušenosti budu rád za každou radu díky.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj, do prevodovky 75w-80 napr. Ravenol MTF-2 ide 2,1 litra. Na spodku prevodovky je vypustaci srob v najnizsom mieste, je orientovany na lavu stranu, napravnica zavadzia ale plochym klucom to povolis. Napustaci srob najdes ked das dole koleso, niekde v urovni poloosi sa mi zda, poskladas z goly predlzenie a povolis. Ten srob je zaroven aj kontrolny. S dlhsou hadickou napojenou na lievik elegantne dolejes novy olej. A do serva ide olej pre utomaticke prevodovky napr Ravenol udava typ Atf Dextron 2
Striker
Supr díky za pomoc
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jinak ten blbe serizenej predvstrik bude spis blbej starter. Takova klasika :-)
Striker
[smention u=12662]dumi.cz[/smention] To si nemyslím, možná v tom trochu bude hrát taky roli ale vyloženě auto dlouho točí a jde vidět že prostě už už chytne ale zas zdechne a az po cca 20 sekundach se rozběhne a vyvalí se obří bílý dým.
Uživatelé procházející toto fórum: Zajsoft
