XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
- Vůz: XC60 D5 151kw
Ahoj, vím, že to asi nebude jednoduché dostat nějakou radu, ale spíš bych se vás zeptal na zkušenosti. Mám XC60 D5 AWD AT, rok 2010, najeto 210k km, a při jízdě neuvěřitelně hučí "něco" asi ze zadní nápravy...aspoň tak se to jeví...vyměnil jsem zadní ložiska, ale beze změny...co jsem vypozoroval nyní, je to, že to nejvíc hučí při sundání nohy z plynu, při záběru to hučí asi taky, ale intenzita je mnohem menší...Teď řeším se servisem, jak to rozklíčovat co je špatně. Jestli DIFF nebo uložení kardanu, převodovka...fakt netuším. Olej v diffu je a je i vyměněný. Máte někdo prosím podobnou zkušenost? Díky
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Že dokáže hučet diferák, se už ví. Viz: https://auto.bazos.cz/inzerat/183153971/Ford-Kuga-AWD.php
Není náhodou někde "opřený" výfuk o karoserii?
Často také hučí ložisko na PP poloose či samotné ložisko PP kola - celý náboj. Je to divné, ale právě odchází často.
Zvednout na zvedák, rozjet na 80km/hod a poslouchat odkud to jde. Jo a hlavně si zapni pásy, jinak to bude pipat.
Ono se to právě jeví, že to jde zezadu. Měli jsme to i na zvedáku, rozjel se to, ale takový hukot to byl, že nešlo identifikovat odkud. Pořád mmně nejde do hlavy jakou to má spojitost s tím, jestli stojím na plynu nebo ne...Při jízdě bez plynu je ten hukot násobný.
Můj tip je diferenciál.
- Vůz: xc60 D5
jj diferák... krásná oprava, dělal jsem nedávno znělo to jak elektrická jednotka, při sundání plynu
