S60 D5 MY2003 několik chyb
hugo95
Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Příspěvek od hugo95 »
Tak to netrvalo ani dva měsíce a naše rodina nezůstane po 16 letech bez soužití se značkou :) po dřívějším vlastnictví S80 a XC90 bylo nyní synovi jako řidiči začátečníkovi zakoupeno pěkně zachovalé S60 D5 120kw MY 2003 se skutečným nájezdem 257 tis km .
Po provevedení diagnostiky hlásí tyto chyby
ECM- 5000 senzor tlaku klima - chybí signál zřejmě lze očekávat chybu kompresoru než prostý úbytek chladiva způsobený netěsností ,že ?
Viz popis chyby : Chybí signál:
Vadný snímač tlaku klimatizace (A/C).
Nízký tlak v systému klimatizace (A/C).
Netěsnost v systému klimatizace (A/C).
Chybný signál:
Vadné relé klimatizace (A/C).
Přerušený obvod v napájení magnetické spojky
Vadná solenoidová spojka/kompresor
SRS - 00F1 - spona pasu PL signal příliš nízký nebo chybí svítí kontrolka airbagu - tedy prověřit vedení ke sponě pasu , připadně sehnat jinou ?
AEM - 1D0F řidící modul vnitřní závada
CEM - 1A63 komunikace s modulem AEM chybí signál -
toto může být jaký problém ? Netuším co vše ovládá a řídí AEM ?
Poslední věc - v autě je RTI dochoval se i origo ovladač - nevyjíždí - nefunguje . Je reálné ji nějakým způsobem rozchodit když píše toto ? A nebo je konec ?
CEM- 1A57 komunikace s modulem RTI chybí signál
Díky
Prázdná klimatizace, pravděpodobně děravý chladič.
Zkusit smazat chybu SRS, pokud nejde, tak prověřit zapojení
Na RTI se vykašli, stejně je to k ničemu - staré mapy
AEM nevím, asi vnitřní chyba rádia. Je tam origo rádio?
hugo95
Ad klima - jasný bez chladiva někde bude asi díra - prověříme
Ad airbag - chyba smazat nelze takže zkusíme vedení ke sponě pasu případně sponu samotnou
Ad rádio - originál HU 603 normálně hrající
AD RTI - vim že je to pravěk , ale chtěl jsem ho jen tak pro zajímavost oživit a rozchodit pokud by to bylo jen trošku možné - zkusím základ - zkontrolovat pojistky .nebo existují ještě nějaké fígle na co se zkusit mrnout než dojde ke smíření s úmrtím ?
