Ahoj, řeším u své V70 D3 chod motoru. Má najeto 230 tis.
Pokud auto chvíli stojí, starty motoru zní takhle rozpačitě. Když nastartuji druhý den, zní to už lépe – tady, ale stále trochu rozházeně (ten jeden výkop otáček nahoru je od spojky; při pouštění zabírá).
Auto nemělo moc výkon a začalo žrát, tak šly ven vstřiky – dva byly mrtvé. Teď se výrazně vibrace zlepšily, ale to pořád ideální není a hlavně mě štvou ty starty. Při jízdě to cítím jako vibrace, zejména, pokud stojím na volnoběh a je vypnutá klimatizace.
Pak teď nově cítím nepatrné cukání při jízdě z kopce bez plynu v docela dlouhých intervalech (možná je to od kol) + to při rozjedu a náběhu turba při 1600 ot. "kopne".
Máte někdo podobnou zkušenost?
Díky!
V70 D3 120kW - špatné starty, vibrace
- Vůz: V70 D5204T2 2.0 11'
Naposledy upravil(a) ikea dne 14 bře 2024 10:11, celkem upraveno 1 x.
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
V70 D3 110kW - špatné starty, vibrace
Jak je na tom žhavení? Relé + svíčky? Myšleno s ohledem jen na ty starty.
V servisu dělali diagnostiku žhaviček a prý jsou v pohodě, ale i mně vyhazoval čínský čudl do OBD zkrat/chybu na žhavicím okruhu.
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
Žhavičky můžou být v pohodě, ale co to jejich relé?
Takže bych to viděl na to relé viz moje příspěvky.ikea píše: 13 bře 2024 15:30 V servisu dělali diagnostiku žhaviček a prý jsou v pohodě, ale i mně vyhazoval čínský čudl do OBD zkrat/chybu na žhavicím okruhu.
Na relé jsem nekoukal a nejsem si jistý, že v servisu to dělali (i když se divím, že by to neudělali).
Jak prosím poznám, že je relé vadné? Přiznám se, že ani nevím, kde ho najdu – v pojistkové skříni vedle baterie?
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
Otevři kapotu podívej se na kraj chladiče. Jak poznat, že je špatné? Ty to nepoznáš. Mě to poznal elektrikář, že do žhaviček nešel proud. Ale je známé, že to relé prostě odchází.
Děkuju moc za pomoc, našel jsem! Koukám, že originál je BOSCH a já tam mám už HUCO.
Zvládnu si tohle vyměnit i bez servisu?
Akorát se snažím dohledat originál a nikde ho k dostání nevidím (nepočítám teda anglické stránky s díly) a vidím jen druhovýrobu. Našel jsem tady na fóru, že není nad originál...
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
Opakuji. Projeď si moje příspěvky. Řešil jsem to nedávno.
Nepochopil jsem z tvé zprávy, že myslíš příspěvky v jiných vláknech. Dohledal jsem. Děkuju!
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
Poptal jsem originální žhavení – v autorizované servisu (Česko/Polsko) stojí 4 000 Kč. Už chápu, proč tam mám namontovaný neoriginální díl, když je násobně levnější. Očividně se ale nevyplatí?
Každopádně mě zarazila zpráva z jednoho servisu, že mě upozorňují na to, že se tento díl nemění, protože problém bývá jinde (např. žhavící svíčky).
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
V70 D3 120kW, 2011
V70 D5 151kW, 2011
