XC 70 P3 D5 136kw Chyba P048087 Řídící obvod ventilátoru 1. Selhání signálu sběrnice -chybějící zpráva
Mechanik
Vůz: XC70 AWD D5 2014
Příspěvek od Mechanik »
Ahoj chlapy. Před několika dny jsem koupil moje první Volvo a už řeším problém.
Chtěl bych se optat zda jste se již setkali se závadou? Chyba P048087 Řídící obvod ventilátoru 1. Selhání signálu sběrnice/zpráva - chybějící zpráva chybu smažu na za chvilku je tam znova.
Postup při odstranění závady: proměření ovládacího kabelu od ŘJ na saharách ( ten třetí slabý) do ECU motoru OK
poté výměna ŘJ na sahaře a chyba stejně neodstraněna v akčních členech větráky roztočím.
Předpokládám že nikde v pojistkové skřínce žádné ovládací relé není nebo se pletu? mel by někdo El. schéma?
Pokud je v ECU motoru víše uvedená chyba tipuji že nebude regenerovat DPF
Pokud se jednotka nedala origo, nemá cenu dál laborovat. Aftermarket nefunguje
Mechanik
Díky za tip
už jsem objednal origo. Zítra dám vědet jak to dopadlo.
Mechanik
Dal jsem novou origo Volvo a sahary jdou na obě rychlosti bez chyby. Děkuji za pomoc! Ted řeším nerozpálení DPF na cca 600C° ale jen na cca 200C°
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Oxikat po smrti?
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Mechanik
A nějaký tip kde koupit aby fungoval. Je to s těma dílama čím dál větší problém.
Mechanik
Joo kat je po smrti neměl by nekdo starší ale FUNKČNÍ?
Díky za nabídky :)
