Stále otevřené zadní dveře
Previt
Vůz: XC70 D5244T4 06'
Příspěvek od Previt »
Zdravím
může být rozbité zadní okno 5.dveří důvodem, stále svítící kontrolky, že dveře jsou otevřené, i když nejsou.
Rozbil jsem si zadní okno kompresorem (prostě den blbec), všechno jsem to rozebral abych vyčistil všechny střepy, tak jsem měl možnost to všechno zkontrolovat, kabely dobrý, na zámku vše funguje, ale pořád mi auto píše že jsou dveře od kufru otevřené, rozbil jsem jenom to okno jinak se s autem nic nestalo.
Volvo xc70 2006, alarm mám, ale okno v 5. dveřích stále není
jsem opravdu bezradný, už jsem ty kontakty na mikrospinači v zámku zkoušel i spojit a nic, myslel jsem si že to bude tím spínačem.... :D
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
Je možný, že jsi hnul s kabely do dveří a ty to nedaly. Zkontroluj svazek.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Tyjo ja si vybavuji nejaky dost podobny problem. Tehdy jsem zjistil,ze spodni casti zadniho okna na V70 II sel "vyhrev" a po poruseni mi to delalo paseku. Tehdy jsem to rozebral a problem byl na jedne strane okna v kontaktu. Zkus to prohlednout .. mohl by stacit drat a propojit obe strany...
Je to uz par let a moc si to nevybavuji......
Previt
Tak mi to nedalo a znova jsem v garáži, kabely jsou v neuvěřitelně dobrém stavu, ale při kontrole jsem přišel na toto, ten růžový ze spínače jestli jsou dveře zavřené jde do pojistkové skříně co je v kufru a ten hnědý :-) mám připojit na okno které nemám, takže ve čtvrtek až budu mít okno napíšu jestli to funguje nebo ne, ale nejspíš bude
Previt
Až dnes jsem se dostal ke složení auta a opravdu je to tak. Hnědý kabel který se zapojuje do okna pod výhřev je opravdu od spínače z 5. dveří. Takže když nemáte okno, bude vám to pořád psát že máte otevřené dveře.
Njn, ono je to logické - když není okno, tak je vlastně otevřeno. :ROFL:
