Zapojení vývodů ecu
Pro sedmy a devítky
jirka 18
Vůz: Volvo 740 2,3 1989
Zapojení vývodů ecu
Příspěvek od jirka 18 »
Nemáte někdo zapojení vývodů ecu ze 740 - 0280000951 ? - jde mi o to že jsem řešil různě pojebané dráty v palubce - a auto přestalo startovat :%) visí mi tam dráty které původně nevím kam vedli a jeden vede na kontakt 22 ŘJ - ale netuším co je zač----- a popis kontaktů na ŘJ nějak nemohu nejít- jenom kam na který konektor to vede a to abych rozebral půl auta :( :(
Volvo 740 2,3 1989
Lancia Kappa 2,4 jtd 2000
peter cz
Zapojení vývodů ecu
Příspěvek od peter cz »
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Zapojení vývodů ecu
Příspěvek od honzs »
Neodpovida to cislo ECU LH 2.4? Pak by mel odpovidat tenhle dokument, https://cutt.ly/wwNdsSHt
(EDIT: podle toho je pin 22 vystup pro kontrolku motoru).
Prestalo startovat znamena, ze se ani nesepne starter, nebo starter bezi a nechytne motor?
jannickz
Vůz: xc60
Zapojení vývodů ecu
Příspěvek od jannickz »
Popis kontaktů na ŘJ: Pokud se vám podaří najít popis kontaktů na ŘJ, budete moci identifikovat, kam vede každý drát.
Rozebírání půl auta: Není nutné rozebírat půl auta, abyste našli konce drátů. Můžete použít multimetr k jejich vystopování.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Zapojení vývodů ecu
Příspěvek od Sergej »
A hlavne draty su farebne :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
