Chyba DPF a dalsich jednotek
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim ted jsem mel pripojenou V70 model 2009 motor D5244T5. Ma vymenenou vahu vzduchu, novy turbo. Jede to krasne, kdyz to jede. Pak ale najednou vyskoci hlaska na palubce , ze je plnej filtr. No a na diagnostice to pak vypada nasledovne. Co me ale zarazi, jak vypada sekce NETWORK MAP, ze je tolik jednotek cervenych. Test komunikace , ale OK. To by asi nemelo byt. Dokaze me to nekdo okomentovat co s tim ? Predpokladam, ze vsechno zpusobuje plnej , spatnej, kdovi jak upravenej DPF filtr. Ale co ty cerveny jednotky ???? Nerad bych, ze se utopi plno penez za novej DPF a pak to stejne bude porad padat do NOUZAKU. Treba nemuzu ani na CCM jednotku atd.
Dik R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Červený jsou protože mají chyby.
Nemáš náhodou vypadlou hadičku od senzorů DPF.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Jasne beru ze jsou cerveny ty dve na poslednim obrazku ECM a CEM. S tim nemam problem. Ty se vsekci FAULT TRACE musi rozsviti, jsou tam odpovidajici chyby. Me zarazi ten druhej obrazek kde je tech jednotek cervenych mnohem vic sekce NETWORK, ale v chybach se zadnych chyby k temto jednotkam nevyskytuji. Sekce NETWORK ma ukazat barevne zvyraznene jednotky, ktery jsou v aute, proc jich je ale tolik cervenych. Sekce FAULT ukaze cervene jednotky, ktery vykazuji nactitelnou chybu.
Hadicka je snad OK, ale zkusime vymenit senzor a zkontrolovat i hadicky.
R.
Ty zelene jsou na HS CAN, ty cervene jsou na LS CAN, tak jedine je to asi nevycita.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Aha, dekuju za vysvetleni. Dokazu nejak zjistit proc se nenacitaji ? kdyz jsem dal test komunikace , tak to probehlo Ok u vsech jednotek vcetne tech cervenych. No a bohuzel u tech cervenych nedokazu u nich spustit zadnou akci jako je treba u CCM kalibrace klapek, nebo vycitani aktualnich hodnot atd.
R.
To se dela ve Vehicle Comunication. Tam jsou taky cervene??? Pokud jo, tak mas asi chybu v zasuvce, pac kdyby nefungovali, tak ti nejde pul auta.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tam nejsou cerveny, tam jsou sedivy (vsechny sedivy ktery jsou u NETWORK cerveny,) ze jsou neaktivni a nemuzu prave s nima komunikovat a spoustet u nich ty ruzny akce. Prave jak pises , ye bz nejela pulka auta tak tomu neroyumim. komunikace OK, stav cervenej NETWORK nebo dokonce sedivej neaktivni VEHICLE COMMUNICATION, Je to i zvlastni u FAULT ze nejsou vysviceny yelene ale opet sedive, jakoby nebyly aktivni a vubec pritomny v aute. Ta zasuvku by tomu , ale mohla odpovidat to me nenapadlo.
Proste mas problem v CAN komunikaci.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
No a jak to dopadlo s dpf? Senzor dif tlaku vymenen, nakalibrovan, spustena regenerace, vyprazdnen dpf, zkalibrovan senzor a uz je vse v poradku?
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Vymenenej senzor tlaku a auto uz do nouzaku nepada a jezdi. Ovsem nacist jednotlivy ridici jednotky porad stejne nejde , ale to nema vliv na provoz.
R.
