V60 chyba airbagov
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
V60 chyba airbagov
Příspěvek od eGarageT5 »
Pridám to aj sem aby si vedeli poradiť aj ostatný.
Moja v60 2012 od kúpy hlásila na prístrojovke chybu airbagov.
Prebehla diagnostika cez DICE ktorá ukázala chybu - A11B081 Left side restraints Pressure sensor - bus signal /message failures - invalid seriál data received
Chyba sa týka tlakového snímača bočného nárazu, ktorý je umiestnený na vodičových dverách pod tapacirom , kúsok nad reproduktorom.
Výmena samotného snímača je až posledná možnosť, v prvom rade sa treba zamerať na kabeláž v prechodke z karosérie do dverí. Bývajú tam obnažené,prípadne zlomené káble, v mojom prípade sa v tom už niekto vrtal a dával to kedysi do poriadku.
Obnažené káble som zaizoloval , zmenený vizuálne nebol žiadny káblik.
Všetko som poskladal ale bohužiaľ chyba nezmizla ani nešla vymazať.
Už už som sa chystal zháňať druhý senzor keď mi to nedalo a rozhodol som že že skúsim pozrieť na piny ktoré sú na strane dverí.Vidiet tam priamo nie je tak som musel nájsť kúsok zrkadla cez ktoré som našiel zradu.
Najprv som si myslel že jeden pin chyba,ale potom sa ukázalo že tam je ale ohnutý smerom k vedlajšiemu :beer:
Dvere som si pre istotu celé demontoval a ohnutý pin opatrne narovnal.
Problém vyriešený, chyba na prístrojovke zmizla , pamäť závad čistá 😊Obrázek
