V50 2.0D r.v 2007 Dobíjení
MKTech
Vůz: V50 2.0D
Příspěvek od MKTech »
Zdravím. Nemá někdo tušení nebo neprošel si podobnou závadou po nastartování kontrolka dobíjení zhasne. Rozsvítí se cca po 3 minutách provozu. Alternátor vyměněn za druhý nový stejný problém při měření napětí při nastartovaném motoru je 13.5V je jedno jestli kontrolka svítí nebo ne. Po odpojení třídrátového konektoru z alternátoru se napětí zvýší na 13.7 a zase po cca. 3 minut běhu rozsvítí kontrolka dobíjení. Kostry jsem přešel komplet. tak jako proměření kabelů co jsou k Alternátoru. Jednotka pod schránkou spolujezdce je bez viditelného zatečení a oxidace.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Každopádně 13,5V s vypnutými (?) spotřebiči je málo. Napětí měříš na baterce či na altíku? Hodnoty jsou stejné?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
MKTech
Vůz: V50 2.0D
Hodnoty jsou stejné jak na baterii tak přímo na alternátoru. A hodnota se nemění jestli je to v zátěži nebo bez.
MKTech
Vůz: V50 2.0D
Foto
