Přetěsnění vstřiku
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Příspěvek od Volvelin »
Ahoj vsem,
Potrebuji pretesnit vstrik, chci si koupit sadu na vytahovani vstriku. U sady je napsano toto-
7kusů adaptérů o rozměrech:
M14x1,5 (DELPHI)
M17x1 (BOSCH)
M20x1 (DENSO)
M27x1 (SIEMENS)
M27x1 (BOSCH)
M28x1 (SIEMENS)
M14x1,5
Dále 4 kusy speciálních nástavců, šestihranných hlavic jejichž délka je 100 mm.
rozměry hlavice: 27mm, 28mm, 29mm a 30mm.
Je to i na me vstriky?
V70-d5-2002 rok
Diky za radu
Přetěsnění vstřiku
Jestli máš naftu okolo vstřiku, tak ho stejně musíš poslat na repas, protože to neteče tou spodní podložkou, jak si spousta lidí myslí, ale čepičkou, která drží trysku.
Pokud by jsi potřeboval vytahovák, tak se musí vstřik rozebrat a tahá se to až za ten vnitřek - takže zase repas a seřízení.
Ale u Volva jdou většinou vstřiky vyndat bez použití vytahováku.
Jo a taky ti to může téct přepadem, je tam o-kroužek, nebo povolenou trubkou či nátrubkem.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Ok, dik za radu. A da se to nejak vypozorovat pouhym okem od kud to muze byt?
Přetěsnění vstřiku
Hoď sem foto
Přetěsnění vstřiku
Volvelin píše: 19 led 2024 14:08 Ok, dik za radu. A da se to nejak vypozorovat pouhym okem od kud to muze byt?
Odmastim, očistím. Pak nastartovat a slededovat unik.
Přetěsnění vstřiku
Ono taky záleží jak moc to teče a jestli to vůbec je nafta. :D
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Přetěsnění vstřiku
Příspěvek od Tod2 »
No když teče nafta, jde to cítit až do kabiny...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Tak se hlasim s s blizsim poznatkem. Cely vstrik jsem vysusil a sledoval od kud muze jit nafta. Nakonec jsem zjistil, ze mi jde ze spodniho zavitu, co je ve vstriku. Da se koupit jen tenhle zavit? Protoze dotahnout uz to nejde. Nebo je stejne v prdeli vstrik, a pres zavit to jen tlaci ven?
Přetěsnění vstřiku
Vyšroubovat, vyčistit, našroubovat zpět a dotáhnout (s rozumem). Pokud to nepomůže tak dát na závit trochu těsnícího lepidla.
Tod2
Přetěsnění vstřiku
Příspěvek od Tod2 »
Přijde mi, že máš mokré i ty přepadové hadičky...
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Dik za rady, zkusim to vse vycistit a pro sichr tam dam i to lepidlo na zavity . Uvidim, jestli to pomuze
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Ahoj, tak se znovu hlasim
Tak vycisteni ani zavitove lepidlo nezabralo :cry:
Naopak, tece to jeste vic, je to dotazeny na maximum. Poradi nekdo co dal? Da se koupit nekde jen ta centimetrova trubicka se zavitama? Nebo taky muze byt v riti zavit na vstriku co? Pridavam fotky
Přetěsnění vstřiku
Hm, taky může být ten nátrubek prasklý.
Sežeň si od Švícka jiný vstřik a vyměň.
https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5133
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Jeste se chci zeptat. Kdyz koupim novy vstrik, potrebuju ho nejak nacist? Diagnostika? Nebo nemusim, kdyz menim jen jeden?
Přetěsnění vstřiku
Stačí vyměnit
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Tak se znovu hlasim, ale nic dobreho :D :fool:
Samozrejme ze jsem se jako servisni analfabet pokusil ten vstrik vyndat sam. Samozrejme to nemohlo dopadnout jinak, nez jak to dopadlo. Viz fotky :Yahoo!: :O:
Ted uz jen jedina otazka, neznate nekoho z jiznich cech kdo by si troufl to vyndat? Protoze ja uz jsem na tom zkurvil co se dalo. Jestli teda to vubec vyndat jeste pujde :ROFL:
Přetěsnění vstřiku
No tvl. jak se ti tohle povedlo? :shock:
Co zkusit velký sikovky a s tím zbytkem vstřiku pootáčet sem a tam a zároveň se snažit páčit za ten nálitek pro trubku nahoru?
Jinak to vidím na odtah do Bosch servisu, kde mají vytahovák na vstřiky a vytáhnout to.
A ano, za ten vnitřní závit se to vytahuje ven, když to ven nejde. :D
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Přetěsnění vstřiku
Příspěvek od PetrXC70 »
To je tam jen naražený na nějakym těsnění?
Přetěsnění vstřiku
Vstřik drží v hlavě dva šrouby přes pružnou podložku. Dole, pod vstřikem je měděná podložka. Tady je vršek vstřiku úplně rozebraný, to se normálně nedělá. :D A navíc je to celé zničené, takže ten vstřik je komplet na vyhození.
Tod2
Přetěsnění vstřiku
Příspěvek od Tod2 »
Jestli sis myslel, že když do toho budeš mlátit kladivem ze všech stran, že ten vstrik vyleze ven, tak to sis myslel špatně.... :shock:
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Sikovkama ani boha, drzi jak pribitej. Chci koupit ten vytahovak ale nikdo mi nedokaze rict, jestli mi bude pasovat na muj vstrik. Nema s tim nekdo zkusenost, jakej mam rozmer toho zavitu? Je to bosch-(0445110078)
Přidáno za 3 minuty 57 sekund:
Tod2 Ano, myslel. Youtube😂🙆😭
PetrXC70
Přetěsnění vstřiku
Tod2 píše: 27 led 2024 16:59 Jestli sis myslel, že když do toho budeš mlátit kladivem ze všech stran, že ten vstrik vyleze ven, tak to sis myslel špatně.... :shock:
A já se nervuju u žhaviček :D
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Přetěsnění vstřiku
Nebo kdyby mel nekdo sikovnej zajem si to udelat sam, muzu ho tak jak je prodat. Fotky sem nejaky muzu dat, kdyby byl zajem
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Přetěsnění vstřiku
Příspěvek od Sadam »
Možno mám blbý nápad (nikdy som vstreky nevyberal) ale nepomohlo by skúsiť štartovať? Aby ten kompresný tlak pomohol vstrek vytlačiť? Samozrejme predtým upchať odpojenú trubku na naftu alebo odpojiť vysokotlakové čerpadlo
Přetěsnění vstřiku
Tak jo, donutil jsi mě jít do dílny, rozebrat ten jeden vadný vstřik co tu mám a změřit závit pro vytahovák. Je to 17x1, takže jeden z těch adaptérů, co je v sadě na kterou jsi se ptal v prvním příspěvku by měl pasovat.
Startovat bych to nezkoušel.
