I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Příspěvek od Volvelin »
Ahoj vsem, jsem tu s dalsi prosbou :D
Moje v70 d5 vibrovala na neutral, tak jsem koupil silentblok spodni k prevodovce. Koupil jsem po precteni zde na foru radsi origo u volva. No, auto na neutral uz nevibruje, za to ted zas vibruje pri jizde :unknown:
Hlavne pri zpatecce, nebo treba na trojku kdyz jedu po meste pomalu, ale jakoze extrem, jak stara v3eska.Zahada je, ze predtim to nedelalo, az kdyz jsem vymenil ten silent. Nejspis to bude ted nejaky jiny, nevi nekdo jaky presne by to mohl delat? Abych nemusel menit uplne vsechny :O:
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
I po vymene stale vibruje
Příspěvek od jirkaTDI »
A v jakým stavu jsou ty ostatní silenty? Neleží převodovka na rámu? Co ten u rozvodů, není vytrhlý?
Ono se vyplatí vyměnit vše najednou. Když to měníš postupně, tak si akorát zkracuješ životnost těch už vyměněných.
Ale to co popisuješ nejvíce způsobuje horní silent. Nemusí být nutně KO, jen špatně ustavený.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
A kde prosimte jen ten horni? Myslis tu tyc nahore, jak je z kazdy strany silent? Jinyho jsem si tam nevsiml
jirkaTDI
No tak uprostřed té tyče, kde je přichycená k motoru, je silentblok :D
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
:D :D :D
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Ten spodní na převodovce v podstatě nemá smysl měnit, jedině, že by byl úplně rozpadlý. A hlavně nový nesmí mít plnou tu větší gumu... Ale zkus tam vrátit ten původní, jestli se to zlepší.
A ten horní taky, pokud není rozpadlý, nebo třeba vytvrdlá guma, není třeba měnit. Stejně je na něm vůle a vůle bude i na novém. Usadit špatně snad ani nejde.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
jirkaTDI
Ten horní lze usadit špatně velmi snadno, právě proto, že má vůli a je tam oválná díra na šroub. Zvlášť, když se třeba vymění jeden z hlavních silentbloků a tento se následně nepovolí a neusadí a je pak napružený na nějakou stranu.
Občas ho vyměnit, když už má velkou vůli, není na škodu, aspoň pak nedostávají hlavní silenty tolik zabrat a déle vydrží.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
No, mluvím o tom "hranatém" a tam si fakt nevybavuju, že by to šlo špatně ustavit. Pokud se bavíme o kulatém, tak tam nevím.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Ten spodni kdyz jsem vyndal, byl uz prakticky bez ty jedny gumy, co je uchyceny u prevodovky. Ten novy byl meky dost, ale jestli tam byl plny uz nevim. Ale tak zas byl origo od volva, tak snad vedi co tam ma byt. Zkusim teda vymenit jeste ten vrchni. Ma cenu kupovat ten vrchni origo volvo? Nebo staci nejaka druhovyroba?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Těžko říct, teoreticky by měl být origo odolnější. Ovšem cena? Ale jsem na 90% přesvědčen, že tím to nebude.
A ty spodní se myslím dělají 2 typy, jeden pro naftu a druhý pro benzín, který by měl být plný. No v první řadě bych zkontroloval tento.
Ten horní mi tu jeden použitý myslím leží, kdybys chtěl.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Vidis, to me vubec nenapadlo. Ale vim, ze jsem jim daval i vinko. Ale mam fakt pocit, ze byl plnej. No, budumuset rozebrat dekl a podivat se. Ale bylo mi divny, ze po tel chteli 2300 a pak mi ho dali za 1800. Mozna bych ten vrchni od tebe vzal. Dnes se na to podivam a dam ti vedet, dik
Volvelin píše: 16 led 2024 13:50 Ten spodni kdyz jsem vyndal, byl uz prakticky bez ty jedny gumy, co je uchyceny u prevodovky.
Jo, to tak má být! Jsou tam jenom takové proužky nahoře a dole, aby držely ten střed tak nějak uprostřed, jinak je ten silentblok prázdný. :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
A když jsou utržené, tak to v podstatě nevadí.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
ten mekkej je oem co patri na D5, tvrdej je druhovyroba
https://youtu.be/QnM3a1Pmfl0?feature=shared
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Tak davam fotky, no jaem z toho jelen. Ten novej silent normalne udelal drazku do prevodovky :O: nebo jsem uplnej debil, a dal jsem ho tam jinak? Ale postupoval jsem presne jak tam byl i tamten. No nic, posudte sami
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Vždyť ho máš opačně. Se nedivím, že to vibruje, když je to oprene o převodovku.
jirkaTDI
:D
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Vzdyt jsem ho tam dal jak tam byl i tamten. Matky dolu u toho velkyho. V tom pripade tam byl obracene i ten starej. Ted jsem koukal na video na youtube, a mam ho tam dobre? Jinak tam ani nemuze jit!!!
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
A to Ti nepřišlo divné, že je to oprene o převodovku?
Přidáno za 4 minuty :
Nj, dívám se, že je to dobře.
V tom případě máš blbě ale neco jiného, možná podtlakove jsou ko?
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Chlapi, vzdyt je to tam dobre? Jinak tam ani nemohl jit? Nebo jsem uplne magor?
Přidáno za 1 minuta 21 sekund:
Kdyz jsem to tam daval, tak tam byla vule. Nic nikde oprene o neco
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Zkontroluj ty 3 ostatní spodní silentbloky.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
A co kdyz ho zatim uplne vyndam. Nez koupim tamty, da se s tim jezdit?
jirkaTDI
Když ho vyndáš, tak si vytrháš i ty ostatní, ale ty budou zřejmě stejně KO. Hádám, že převodovka už leží na rámu?
Otoč tu plechovou část vzhůru nohama, aby nedřela o převodovku a jezdi. :wink:
A koukni jestli ti neleží převodovka na tom gumovém dorazu co je na rámu.
Apropo, nemáš někde číslo dílu co jsi tam dal?
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Hele na ramu jeste nelezi. Mezi dorazem a prevodovkou je par mm. Ted mi jde spis o to, ktery silent to asi bude jako dalsi
