V70-d5-120kw-2002
Vif a palivove cerpadlo
- Vůz: V70 D5 '02
Ahoj všem Predevcirem jsem procital fora a narazil jsem na aditiva do nafty od vif. Tak jsem si vcera koupil vif-super diesel. Natankoval jsem asi 15 litru vervy a jeste jsem tam nalil jednu odmerku toho vifu. Dnes rano kdyz jsem jel do prace, tak auto jeste v poho. Kdyz jsem odjizdel, zapnu klicek a nejake hluky ze zadu. Nedaval jsem tomu pozornost. Kdyz jsem prijel domu a vypl klicek tak znovu ten hluk. Pak jsem znovu otocil klicek do prvni polohy abych zjistil co to je, a je to nejspis palivove cerpadlo. Je strasne hlucne a hlavne stale huci kdyz jen otocim klicem ale nenastartuju. Asi jsem tam neco do*ebal kdyz jsem tam nalil ten vif
co myslite, cerpadlo jde do haje?
V70-d5-120kw-2002
V70-d5-120kw-2002
Tak hlavně jsi měl nejdřív nalít vif a hned pak tankovat, aby se to pořádně promíchalo. No a nevím proč by mělo čerpadlo hlučet PO vypnutí klíčku, to už se netočí.
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Vif liju radove 10 let do vseho, vetsinou vic, nez doporucuje navod. Jednoznacne mam jen pozitivni zkusenost. Od veteranu az po soucasnou techniku. Tam bych problem nehledal.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
- Vůz: V70 D5 '02
Ale zaclo mi to hned po tom. Jeste kdyz mam nastartovano, tak od toho cerpadla cvaka. Taky jsem cetl ze to neskodi cerpadlu. No me to asi neco udelalo.
Přidáno za 3 minuty 40 sekund:
Jj, to jsem zjistil az potom, ze bych mel prvni nalit vif a potom natankovat. Jako kdyz vypnu klicek tak vypne. Ale kdyz pak zapnu jen palubovku, zacne hucet. Vecer jsem to tam nalil a hned druhy den ni to zacalo delat. Nevim co se mohlo posrat
raolsa píše: 12 led 2024 18:24 Tak hlavně jsi měl nejdřív nalít vif a hned pak tankovat, aby se to pořádně promíchalo. No a nevím proč by mělo čerpadlo hlučet PO vypnutí klíčku, to už se netočí.
V českých zemích se tomu říká shoda náhod, v anglofonních Murphyho zákon a jinak prostě smůla.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Chtěl sem zrovna napsat, že to byla prostě smůla a stalo se ti to v tu chvíli...
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Jinak se tomu taky říká post hoc, ergo propter hoc, a je to častá argumentační chyba.
Časová následnost automaticky neznamená příčinnou souvislost.
- Vůz: V70 D5 '02
Proto jsem to sem napsal, jestli se to nekdy nekomu stalo. Nejspis to asi opravdu byla shoda nahod. Jen jsem ted zrovna koukal neco o aditivech a nasel jsem i aditiva, ktere nejsou vhodne pro auta kteremaji cerpadlo v nadrzi. Ale u vifu nic takoveho psane neni. Asi proste nahoda. Tak jen doufam, ze mi cerpadlo aspon pres zimu vydrzi
Já teda taky dávám VIF do všech naftových aut, co jsem měl, a nikdy žádný takový problém nenastal.
- Vůz: xc60 D5
hele za mě nadávám na kde co ale na vif ne, je to skoro zázračná vodička co zachrání motor od zkázy když naleješ blbý palivo apod
- Vůz: V70 D5 '02
Da se nejak k tomu cerpadlu dostat? Nebo je zality v nadrzi? Nebo jestli tam jsou nejake sitky, filtry, ktery se daj vycistit? Mam volvo prvne, nevim kde co je, ucim se za pochodu
K čerpadlu se u tvého auta dá normálně dostat víčkem pod sedačkami. Akorát dej bacha, aby jsi nezapínal klíček s odpojeným konektorem co vede do opěradla, jinak ti zůstane svítit kontrolka airbagu.
A zkus nejdřív natočit a dát sem video s tím zvukem.
- Vůz: V70 D5 '02
Diky za radu. Zitra natocim video
- Vůz: V70 D5 '02
Tak jsem se snazil natocit video ale nic na videu neni slyset. Musel bych mit nejaky mikrofon. Nic mene, kdyz zapnu klicek, cerpadlo huci v kuse, nevypne se. Auto ale normalne jezdi, takze to asi zatim resit nebudu. Dam sem aspon video, jak mi to nekde u filtru cvaka. Na videu se miue zdat, ze je to od motoru, ale je to opravdu ze zadu nekde od palivoveho filtru. Ten jsem menil asi pred tydnem.
Zvuk na zivo zni jako kompresor
https://youtu.be/pN7lTzmySIs?si=slLpkgqitcr_k1Yb
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Cvakání bude podávací čerpadlo bufíku. To je normální. Vše se tu určitě už řešilo.
No bufik nebude cvakat při vypnutém motoru.
Máš dost nafty? Zkus dotankovat.
