Ďakujem za každú radu ,poznatok . A prajem všetko dobré do nové roka Nech nám to jazdí
Voda v interiéry 945
- Vůz: Volvo 940 945 II d24tic
Ahojte ,tak zas sa hlásim o radu .keďže som mal rozobratú prístrojovku,skrz elektriku .(riešenie z nedobíjaním ,nakoniec po roku
som sa dopracoval k tomu že chýba bola v tom že auto žhavilo neustále). Rozhodol som sa vyhodiť sedačky a koberce a zistil som že pod prednými sedadlami mám vodu .odkiaľ sa berie ? Zhodil som mriežku pod stieračmi vyčistil ,kúrenie vyzerá suché .Tesnenie okolo okna je ešte OEM a chcem ho vymeniť ,máte skúsenosti z náhradou ? Gumených profilov je strašne veľa .možno ste sa s tým stretli .môže tadiaľ tiecť voda ? Na soferovej strane to nie je až tak veľa ale na spolujazdcovej vidno aj trošku od hrdzavé takže to musí byť dlhodobejšie .
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
Čelní okno je lepené, ty krycí lišty nemají tedy na těsnost vliv... Šíbr máš? Když to máš v ineriéru vyndané, zkus auto polévat vodou a sledovat, kde se objeví... pak už jen půjdeš ke zdroji...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Takto to mam šiber to nemá, pri poslednom daždi bolo vidno trochu aj po tej zadnej izolácí z prednej strany ale zvyšok muselo poza tiecť
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Může to být několik defektů.
1. Postříkej jarovou vodou z mechanického rozprašovače obvod čelního okna a následně lehce pootevřenýma předníma dveřma foukni z kompresoru do kabiny vzduch. Pokud budeš mít někde netěsnost, tak na venkovní straně okna uvidíš pěkný bublifuk
2. Netěsnost radiátoru topení. Voda v kabině je mastná? Potom to vypadá na radiátor.
3. Netěsnost plastové záslepky na "A" sloupku v místě pod táhlem otvírání přední kapoty
Volva řady 900 / V70II / XC90
Mastné to nie je ,včera som rozobral vonkajšie lišty ale vnútorné sa mi zatiaľ nepodarilo ale skúsim toto zo vzduchom .na šoferovej strane bolo tiež pár krát ale minimálne .na druhej to bolo do pol litra .
Ďakujem za info zistím dám vedieť
Přidáno za 2 minuty 8 sekund:
Sorry za kvalitu fotiek ,niesom aktuálne pri aute .Je možné že by tiekla cez bočné otvory zakryté plastovou krytkou na oboch stranách ? Ešte to mi napadlo .neviem čo je za nimi tam som sa ešte nedostal
