Závada – dotaz – 940 Polar
bakes
Vůz: 940 polar
Příspěvek od bakes »
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit se závadou která se mi stala teď, když jsem ujel cca 180 km v kuse a auto bylo tedy hodně rozehřáté - pak jsem zastavil na křižovatce a auto při opětovném pokusu o rozjezd vždy chcíplo. Nechal jsem to 5 minut odpočnout, pak znova nastartoval, ujel 100 metrů a auto zase při rozjezdu na křižovatce chcíplo. Po třetí už jsem zavolal rovnou odtahovku, protože v tom provozu nešlo nic jiného dělat.
Auto je v servise 14 dní a a závada se jim neprojevila – nejeli asi ani nijak daleko.
Jediné co tomu autu předtím bylo, tak bylo to, (a to se stalo jen 2x), že když bylo zahřáté a dlouho na slunci a bylo třeba 30 nad nulou tak nešlo nastartovat v poloze P řadící páky - šlo to jen na N nebo vůbec - čili tam zlobí ta pojistka, která blokuje startování, když je řadicí páka na D. Na toto pomáhalo i to, že auto vystydlo.
Je to Polar, 940, 2.3 turbo, benzín, automat, 1996
Děkuji za případnou radu
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
relé čerpadla popř senzor na setrváku, střílim od boku
Jj, asi popraskané pájené spoje bez olova, dělají to pájená relátka po dlouhodobých vibracích. Jsou tam mikroskopické trhliny, které se horkem zvětšují a přestanou vodit.
No vidíš, palivový relátko mi v tom telefonu nenapadlo.
Koukni který tam máš, ale myslím, že v tech posledních modelech bylo č. 1347603. Když vyndáš kaslik pod radiem a popelník, tak se k němu pohodlně dostaneš.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Romulusw píše: 02 led 2024 17:28 Jj, asi popraskané pájené spoje bez olova, dělají to pájená relátka po dlouhodobých vibracích. Jsou tam mikroskopické trhliny, které se horkem zvětšují a přestanou vodit.
Ale tam ziadna eko leadfree pajka nieje. Pekne SnPb 6040.
To jí dávali jen do přístrojovek a ne do relátek? Bych se skoro divil, ale vim prd, tak v tomhle tobě bezhlavě věřim :-)
Takhle to vypadá, když jsou pájená relátka s popraskanými spoji
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Nehádal bych, ale šel systematicky. Nyní je to studené a nastartovat jde??? Tak potom ohřát do doby, než se porucha objeví. Potom vyndat svíčku - je na ní benzín nebo je suchá??? Podle toho hledat dál. Není li benzín, pak čerpadlo, relé, filtr a podobně. Je li benzín, pak elektrika - rozdělovač, palec, čidlo polohy setrvačníku, čidlo teploty motoru. Prostě to chce hledat postupně. Vlastně u tohoto motoru jde ještě vyzkoušet, zda "hází jiskru". To také nasměruje.
bakes
Vůz: 940 polar
Děkuji všem, vytisknu si to a jedu s tim do servisu, kde mi stále tvrdí, že s tim nic není a nic z toho co jste mi poradili mi ani neřekli.
Jediný autorizovaný servis je Volvoforum :)
Sergej
Urvanej píše: 02 led 2024 21:11 To jí dávali jen do přístrojovek a ne do relátek? Bych se skoro divil, ale vim prd, tak v tomhle tobě bezhlavě věřim :-)
Povinnost pouzivat bezolovnate (ledfree) pajky (cize smernica RoHS) bola pre automotive povinna az daleko po roku 2000.
Studene spoje niesu vobec vyhradou rohs pajkovacich zmesi. Staci kombinacia zvysenej teploty a mechanickeho namahania a studeny spoj na seba nenecha dlho cakat.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
bakes píše: 03 led 2024 09:29 Děkuji všem, vytisknu si to a jedu s tim do servisu, kde mi stále tvrdí, že s tim nic není a nic z toho co jste mi poradili mi ani neřekli.
Kde v Praze se pohybuješ?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Relatko na pujceni bych teoreticky taky nasel...
Sergej
Staci, ked ho donesie, ja ho opravim :-)
bakes
Vůz: 940 polar
Ja tedy objednavam to relatko, nabizi mi, ze lepsi je prý toto plně elektrické relé
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-fuel-pump-white-lh-jetronic/1003843/
nebo mam vzit tohle? to je starší elektromechanické relé
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-fuel-pump-white-lh-jetronic/1081145/
diky moc všem!
Sergej
Ked tak to starsie. Ale za polovicnu cenu ti opravim to stare a na pockanie :-)
bakes
Vůz: 940 polar
V pohodě, děkuju, ja rovnou objednam i palivovy filtr tak tam dam nove oboji :)
Teď je tam toto
898151
3523608
V tomto ohledu nové neznamená lepší, každopádně kdybys to dovezl Sergejovi, tak by ti i řekl, zda to mohlo být příčinou. Takhle to vyměníš a nemusí se změnit nic.
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Zdar, ještě se taky doporučuje zkontrolovat RSR- odrušovací relé v motorovym prostoru - č.1323592. Bez toho se taky nenastartuje. A je to právě ze začátku taky jenom u teplýho motoru.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
bakes
Vůz: 940 polar
Děkuju všem, objednal jsem radši víc věcí z toho co jste mi radili a vyměním všechno.
bakes
Vůz: 940 polar
Tak mi dneska prisly dily a zatim sem vymenil to relé a kabel s čidelem kliky, nechapu proc mi v tom servise nerekli, ze ten kabel je uplne v prdeli – viz obrazek :)
Auto projeto po meste a normalne jede bez problemu. Jeste ale musim zkusit ho poradne zahrat - zavada se minule projevila az po dlouhe jizde na dalnici.
No tak jestli ten kabel vypadal takhle ještě v autě, tak potěš koště. Ale ty kábly jsou svině. Někdy je ta vrchní izolace uplně v čudu a auto stejně jede a nemá problém a někdy je tam jen prasklinka kabel je mrtvej. Tak holt ty pekáče maji 30+ let a někde je to znát, no. Dobře, žes to objevil. :good:
Sergej
Kabel je tieneny, zily maju vnutri dalsiu izolaciu, nerobil by som z toho kovbojku.
Kazdopadne si vymenu zasluzi.
bakes
Vůz: 940 polar
Takže vyměnil jsem relé, kabel čidla kliky a ventil volnoběhu. Najeto 400km a zatím nic. Ještě vyměním palivový filtr.
Děkuji všem za rady všem zůčastněným.
Zpět na „700 / 900“
