s60 2.4i menší unik oleju
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Zdravím Volvaci.
Ako vidieť, okolo rozvod je menší uník oleju. Rozvody boli mene pred 20 000km, apríla tohto roku(Volvo Bratislava).
Je to niečo vážne, alebo ja len trochu viac stresujem ? Mali servis spravení asi 3 týždeň dozadu( filtre a olej), odvtedy sa prešlo okolo 700km.
Na fotkách toho moc nevidím, ale spíše to bude od servopumpy.
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Takhle oházený kryt rozvodů + okolí servopumpy jsem měl taky od prolínající osičky servopumpy. Taky na B5244S2.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
meteorolog90
raolsa píše: 30 pro 2023 18:40 Na fotkách toho moc nevidím, ale spíše to bude od servopumpy.
Pridávam nove fotky, vyzerá že je problem v servo pumpe. Koľko stoji výmena ?
Asi bych to zatím neřešil. Toto není únik, který by stál za to ho řešit. Až bude poteklý alternátor, eventuálně motor, tak ano.
Přesně, jsou to starý mastnoty, který nestojí za řeč.
Nacákal bych na to MILIT a za 15 minut spláchnul proudem vody z hadice (ne wapkou) , možná 2x.
Ty největší nánosy trochu pošudlat štětcem.
A pak se uvidí, jestli a odkud tam co rosí.
meteorolog90
Teraz ked viem ze je to servo pumpa a ze to ma súvis s riadením, chcel by ešte niečo pripomenúť. Ked idem do zákruty a otočím volantom vpravo, prejavuje sa (nie vždy) vracanie volantu do stredu.
Nie je to až tak výrazne, stačí len trochu pridržať volant aby zostal v žiaducej polohe, ale sa prejavuje.
Pozeral som podvozok a nevidel som žiadny unik, koróziu na tlmičoch.
edit: Dnes som otáčal volantom a pocut tam "syčanie/fúkanie" (1s) pri plnom(vpravo a vľavo) v časti kde sa nachádza servo pumpa. Je normálne pocut tam taký krátky zvuk (ako ked fúkame) ?
Oleje máš dost?
Jinak syčení v krajních polohách je normální.
meteorolog90
Asi je tam trochu viac, nad "full"...... ťažko je vidieť :x
aj olej sa mi zdá ze je čisti, žltučká farba
No, měl by být červený. :D
meteorolog90
Asi nemusí byt červena:
https://youtu.be/Op6vqOlutTE?si=A_KUbnkMjl3FklY7&t=82
ale nemal by byt ani zlty:
https://youtu.be/_QhAds24FxM?si=m-2vI2Y_6bcTMNQV&t=47
No potom asi bude problem olej
V tvém autě by měl být červený. Zelený se dává do novějších P3. Ale i ten zelený, třeba Ravenol SSF, by byl lepší než tam žlutý sajrajt.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Hmmmm, já žiju v tom, že zelená patří i do P2...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
meteorolog90
raolsa píše: 31 pro 2023 18:06 V tvém autě by měl být červený. Zelený se dává do novějších P3. Ale i ten zelený, třeba Ravenol SSF, by byl lepší než tam žlutý sajrajt.
Ďakujem, vymení sa ten olej.
Ktorý olej presne kúpiť, červený hociktorého výrobcu ? Pozeral som do manuálu a tam som nič nenašiel.....
Snáď sa potom ten problem zo servo pumpou rieši.
Kyjaq píše:Hmmmm, já žiju v tom, že zelená patří i do P2...
Dá se použít, ale někdo tu psal, že červená má vyšší viskozitu než ta zelená a když je horší čerpadlo tak můžou být problémy za tepla.
Osobně dávám všude zelený Ravenol SSF a žádné problémy jsem nezaznamenal.
