Volvo V60 T6 nefunkčné ovládanie zvuku motora
- Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Ahojte. Auto mám krátko, viac menej sa s ním iba zoznamujem, ale cez VDash som našiel a zistil čo je ovládanie zvuku motora na mojej T6 MY2020..mal už s tým niekto skúsenosť? Tá klapka v koncovke je iba zaseknutá, alebo odišlo ovládanie otvárania/zatvarania klapky vo výfuku? Riešil to už niekto z Vás? Ja mám klapku otvorenú naplno, skúšal som s ňou manuálne pohnúť ale vôbec to nejde. Samozrejme Vdash hlási chybu, poistku som kontroloval a ta je tiež OK a takým letným pohľadom na káble zospodu som nenasiel nejaké poškodenie..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Je to špatně konstrukčně řešené, mají to všechny auta s tou klapkou. Občas funguje, pak zase ne. Chyba je v tom ovládacím motorku a jeho zapojení, které je vystaveno okolním teplotním vlivům .
Tak to neřeš, na nic to nemá negativní vliv.
Ahoj, jasne, chápem a Dík za info. Vieš mi k tej klapke a jej funkcii a fungovaní napísať aj niečo viac?
Jen to co mi v neděli řekl servisman z volva, je to jenom ovládání zvuku motoru skrzeva klapku ve výfuku, která má nešťastně vyřešení její ovládání.
Na obrázku je to vidět, je to sice Heico, ale tam to taky nemá dlouhou životnost.
- Vůz: S60
U Heica je to tak, že to zjistíš během prvního dne...jak je špatně vyrobená a dáš tomu randál tak se zahřeje a začne se přidírat. Na druhou stranu heico ti do druhýho dne pošle novou DHL
Vlastní zkušenost
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Na Švédskom fóre som našiel k tejto klapky asi len toľko, že vraj na základe mikrofónov v aute zatvorí klapku ak uzná že je v aute príliš hluku, či je to ale tak, tak to netuším..výfukový systém od Heica som samozrejme pozeral, aj iné značky vyrábajú vyfuky s klapkami, no zvuk z Heico výfukového systému a zvuk z toho čo mám ja, tak sa to nedá porovnať..Samozrejme, k takému autu s týmito kW pod kapotou sa mi viac páči výraznejší zvuk výfuku..pri studenom štarte ma to auto celkom pekný zvuk, ale potom sa to už niekam stratí
