Voda v kufri
- Vůz: Volvo V70, 2.4D 96kW, 2002
Voda v kufri
Zdravim, vlastním Volvo V50 2.0D 100kw ročník 2006. Prosím vás, mám taký problém, že na jednom mieste v kufri mám stále vlhčinu až vodu. Prikladám fotku miesta. Na aute nemám strešné okno tak tadiaľ sa to tam určite nemohlo dostať. Napadá mi len taká vec, že zadný ostrekovač mi nefunguje keď ho zopnem tak nestrieka vodu. Či to nemôže tým, že hadica je niekde prerušená a tečie z nej voda. Nie som si 100 percentne istý ale doteraz som tento problém nespozoroval a nedávno som bol na STK kde technik skúšal stierače / ostrekovače vpredu a aj vzadu. Plus ja som neskôr už menil letnú zmes za zimnú a tiež som to znova skúšal spínať (zadný) samozrejme bez výsledku na to pár dní som si všimol mokré miesto v kufri auta. Po hľadaní na nete som sa nikde nemohol dopátrať ku nejakej schéme ako je vedená hadička ku zadnému ostrekovaču stropom alebo dĺažkou. Nechcem to všetko rozoberať a hľadať so šancou, že zničím úchyty na tapacíroch. Preto sa obraciam s prosbou na toto fórum, či niekto má nejaký nákres poprípade stačí napísať kade to ide a kde sú nejaké rizikové ohyby, ktorými môže voda prúdiť preč. Veľká vďaka vopred. PS: Na foto je vyznačené čo bolo mokré a v tej štrbine kde je polystyrén bola aj voda.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Voda v kufri
Čauec, pod tapecem bys hledal marně, hadička je tuším vedena podél stropu.
Takže ti to bude zatékat buď kolem zadního světla nebo máš přerušenou hadičku od ostřikovačů.
K té tvé vodě v kufru čuchni, pokud bude cejtit po vodě ostřikovačů tak máš jasno.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Voda v kufri
Vďaka za odpoveď a za fotku takže hadica ide pozdĺž stropu. A to s tým svetlom ma nenapadlo asi sa skúsim pozrieť aj na to. Máš ešte nejaký tip ako rozobrať ten tapacir aby človek neotrhol plastové úchyty vďaka.
