Ostřikovače světel S60 Facelift
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Ahoj všem,
na S60 2007 mi nefunguje ostřik xenonů a jako další věc, když do nádobky naliju kapalinu, tak všechna postupně vyteče na zem.
Zkoušel jsem to dolít doplna a sledovat odkud to teče a vypadá to na takovou průchodkou mezi čerpadlem a nádržkou? Jestli se třeba mrazem nějak nepoškodila...
Ostřik čelního skla jinak funguje v pořádku.
Podle schémat jsem zjistil, že jsou tam nejspíše 3 čerpadla. Dokázal by mi někdo poradit po čem jít? Je to častá závada?
Nechci to dokola rozdělávat a zkoušet měnit zbytečně různé díly...
Díky moc :)
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Já vím o čerpadlech dvou, jedno - právě to na ostřík světlometů mi nefungovalo. Obě jsou na spodní/boční straně dole na nádobě.
Chce to sundat (mně stačilo povolit a "posundat" na straně spolujezdce) nárazník a podívat se, kde to teče. Jelikož nefunguje ostřik světel, ideálně rovnou vyzkoušet s novým čerpadlem, jehož součástí by mělo být i těsnění do nádoby. Staré těsnění vyndat, jinak to tam nepůjde narvat, zjistil jsem to tím méně příjemným způsobem :D
Ještě tam pak byla taková plastová redukce/spojka mezi čerpadlem a hadicí, která mi ale na nové čerpadlo nepasovala, takže jsem dal kus hadice nové a na čerpadle zajistil stahovací sponou.
Od výměny nikde ani kapka a vše funguje v pohodě.
Kdyžtak bych dovedl vyštrachat i odkaz na to čerpadlo, které jsem kupoval (druhovýroba, nechtěl jsem dávat palbu za origo).
EDIT:
Tak bylo to tohle, kupoval jsem na Automedik, ale odkaz byl mrtvý, asi už to nenabízí, takže např. zde
https://www.autodily-pema.cz/vodni-cerpadlo-ostrikovace-maxgear-450055
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
jj, jsou tam dvě čerpadla, na skla a na světla. Mě taky tekla nádobka, vyčistil jsem ty těsnění, která jsou zároveň sítko, bylo to plné bordelu. Ale po roce a něco to začalo znovu, tak jsem vyměnil oba motorky a je pokoj. Motorek na světla jsem dal stejný jako JiFi, jen jsem to řešil tak, že jsem plastovou sponu ze stávající hadice sundal a nasadil jí přímo na čerpadlo.
mlgviktorko
Super, díky moc pánové :good:
Ideální čas to začít řešit než bude zima :D
mlgviktorko
Tak čerpadlo bohužel došlo bez těsnění, jen tak jak je na foto v odkazu výše. :cry:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Tak to i u čerpadla z aliexpresu tesneni bylo i když na fotce ne.
mlgviktorko
Co nadělám, o vikendu se do toho pustím a zkusím něco vymyslet. :)
mlgviktorko
Dnes vyměněno a mám k tomu jen pár poznatků.
Čerpadlo, které posílal JiFi to nebylo. Mělo jiný konektor a také jiný vývod na hadici ostřikovačů. Na konec jsem se, ale rozhodl, že to vzhledem k počasí prostě nějak udělám.
Rozdíl je možné vidět na fotkách.
Konektor jsem upravil, takže cajk a hadici jsem narval bez toho mezikusu přímo na čerpadlo. Není to ideální, protože hadice je příliš krátká a není nasazená tak, jak by měla být, ale zatím to drží.
Btw S60, který mají tenhle spodní lip na nárazníku se to dá vyměnit takhle elegantně :)
JiFi
Příspěvek od JiFi »
To čerpadlo to je, voltáž i konektor sedí, všechno finguje, jak má, jenom je potřeba použít hadicovou sponu a hadice nikdy nesklouzne, ten nacvakávací díl pak nepotřebuješ.
Nebo si můžeš koupit za čtyřnásobek originál...:unknown:
Každopádně :thumbup: za fotodokumentaci.
mlgviktorko
Tak netuším, jestli tam nebyla nějaká meziroční modifikace, protože mně konektor fakt neseděl, měl tam myslím 2 výstupky po stranách, kteých jsem se musel zbavit. Konektor na autě je jinak oválný. Piny už potom seděly a vše funguje jak má.
Ano, jak říkáš. Akorát ta hadice je alespoň u mě moc krátká, chybí asi 2 cm, ale už to radši nechci víc tahat ať to nevytáhnu někde na druhé straně :D Zatím to drží na drc páskách, protože jsem u sebe tak malou sponu neměl, ale říká se, že provizorní řešení vydrží stejně nejdýl :D
Každopádně díky za rady.
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Já pro jistotu měl i náhradní hadice, ale hlavní je, že sis poradil, občas člověk musí při samodomo opravě zaimprovizovat :D Věřím, že od toho budeš mít na dlouhou dobu pokoj.
mlgviktorko
Tady ještě případně přidávám video a stránku s porovnáním proti origu, kdyby to náhodou chtěl dělat někdo další a chtěl mít 100% přehled :)
https://www.drive2.ru/l/548183513334023543/?m=548184612845651502&page=0&fbclid=IwAR0WItjTU0QHIKRvOS-Old5GIIkosqEk_ieSUonEsJHHEY6FjJ0b2tjj23k#a548184612845651502
https://youtu.be/YoYgB-7vzEs?si=bKlWM6DwBZe-kUYU&t=129
