ve VDASH mám 3 chyby, viz foto.
Otázka 1. - Dokážu ve VDASH snímač teploty nějak rozběhnout?
Otázka 2. - Jak zkalibrovat radar? Zkoušel jsem to a nepovedlo se, tak jak se to dělá
Otázka 3. - nevíte co je to ta 3.chyba? google mi nic neřekl
Otázka 4. dokážu ve VDASH zkalibrovat výřivé klapky, nebo to umí jen vida, to stejné s adaptací převodovky...
Předem děkuji všem za rady a odpovědi
chybové kody xc60
- Vůz: V70, 2.4 benzín + LPG 103kW 2005
chybové kody xc60
Bylo: Volvo s40, 1.9 TD 66 kW, 1998
Volvo V70 II benzín + LPG 103 kW 2005
Je: Volvo XC60 2009 136KW
chybové kody xc60
1 chyba je ten pidi ventilatorek ve skvirkach klimapanelu. Dalsi chyby jsou proste jen bordel ci rosa na skle pred snimaci kamer a asitentů.
chybové kody xc60
OK, díky za info
- Vůz: S60 D3
chybové kody xc60
Zdravím pánové,
trefili jsme autem nějakou zvěřinu, snad srnec, ale zdál se mi dost velkej. Auto už je opravený, opravuje mi to opravář u nás na vsi. Dá mi ho asi dnes nebo zítra. Snad je všechno v pořádku, jenom neumí zkalibrovat radar.
Nemáte radu, jak se to dělá, nebo případně typ kam s tím dojet? Jedná se o S60, r.v. 2012. Jsme u Týnce nad Labem.
děkuju.
Karel
děkuju.
Karel
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
chybové kody xc60
Hello, keď tu je takéto vlákno tak niečo pridám. Pred pár mesiacmi som dostal soft/tuning od D5T5. Vtedy bola robená diagnostika a neboli tam žiadne chybové kódy. Pred pár týždňami som mal vodu v interiéri kvôli "odlepenému" čelnému sklu, všetko som vybral von. Po vyriešení problému som všetko naspäť poskladal a ostala mi svietiť kontrolka airbagov. Kamarát mi to zmazal diagnostikou ale 2 chyby boli permanentné a nešli zmazať. Sú to
B10884A
B10EA14
Neviem či tá voda nenapáchala nejakú škodu. Všetko funguje normálne len to húka pri zapnutej klíme ale neznie to ložiskovo.
B10884A
B10EA14
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
chybové kody xc60
Kalibrování radaru jsem zahlédl ve VDASH, ale nějak mi to nešlo.karel.zac píše: 14 úno 2024 10:02 Zdravím pánové,
děkuju.
Karel
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
chybové kody xc60
Mělo by se to přes diagnostiku pustit a jet 20km a čekat, až auto potvrdí,že má skalibrováno.
- Vůz: S60 D3
chybové kody xc60
A tou diagnostikou se rozumí VDASH? Nebo to půjde v menu auta?
Když mi totiž opravář auto vracel, tak říkal že kalibraci udělal a auto nevypisovalo žádnou závadu. Asi teda to chtělo ujet těch 20 kilometrů, aby mělo čas se to dokončit. Což jsem teda nevěděl a jenom jsem s autem dojel domů. To co píšeš vypadá logicky, protože auto píše, že kalibrace nebyla dokončena. Asi teda se neujela dostatečná vzdálenost.
Takže jestli já to v autě nedokážu spustit a on má diagnostiku, kterou ano, tak k němu dojedu ať to spustí znova a pojedu někam na výlet. Jenom nevím, jak poznám, že už je výlet dost dlouhej. 20 km samozřejmě poznám, ale nevím jak poznat konec kalibrace. (vlastně kecám, píšeš, že auto potvrdí, že má dokončeno)
Každopádně moc děkuju za radu.
K
K
chybové kody xc60
Tady to je na novější,ale je to stejné.
https://www.youtube.com/watch?v=vyTx-REw2Lg
