Uspořádání a obsazení ovládacích prvků 940
Výska
Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Příspěvek od Výska »
Ahoj přátelé. Dnes jsem se jal vyměňovat na své Turbo krabici prasklou žárovku osvětlení klimapanelu. No rozebral jsem půl palubní desky, to vem čert, ale při této přiležitosti mi padl zrak na uspořádání ovládacích prvků na palubním inštrumentu vlevo a vpravo od volantu. Jelikož je moje auto skoro 30 let staré a najeto má taky dost, je zřejmé, že se v tom již nejeden samozvaný odborník svými prsty vrtal.
K mojí otázce, moje auto je 1996 polar B200FT M90
Uspořádání ovládacích prvků vlevo od volantu. Mám tam dvě tlačítka ovládání el. výhřevu sedaček. Tato nedělají nic. Ovládání mlhovek je seskupené do jednoho tlačítka, viděl jsem ale tlačítka oddělené pro mlhovky vpředu a vzadu zvlášť. A například i jiná tlačítka.
Vpravo od volantu je výhřev okna a zrcátek, ten zdá se dokonce i funguje :good: ovšem po oddělání panelu tam je kabel s neobsazenym konektorem, ale k čemu to je?
Nepomohl byste mi to prosím někdo uvést na pravou míru. Případně neměl byste někdo tyto díly, rád bych je koupil.
Dekuju opravdu všem za přátelskou radu. Je mi jasné, že to muže být auta od auta a od výbavy jiné, ale potřebuju nasměrovat.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Ahoj Milosi,
pisu jen kratce. Dle meho vlevo od volantu:
* kombinovany spinac mlhovek je spravne (sviti bud jen predni, nebo predni+zadni). Samostatna tlacitka (zvlast pro zadni, zvlast pro predni) jsem videl jen na sedmickach.
* Jedna pozice byla u starsich devitek pro nastavovani hodin (u Tvoji - novejsi - se steluji primo na budiku).
* Jas podaviceni budiku je spravne.
* Nekdy tam byva i nastaveni sklonu svetel.
* Ty dve tlacitka se symbolem vyhrivani jsou nejaka dodelavana. (Spinani vyhrivani sedacek je pod pakou rucni brzdy).
Napravo od volantu:
* spinac vyhrivani zadniho okna+dle vybavy zrcatek je v poradku.
* Byva tam i ovladani elektrickeho sibru - ze by to byl ten neobsazeny konektor?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Já mam třeba na 940 z roku 97 tlačítka na mlhovky zvlášť :pardon: vedle nich nastavení sklonu světel a reostat podsvícení, tlačítka výhřevu tam samozřejmě nepatří. Napravo pak výhřev zrcátek/skla a kontrolka imo, konektor bude asi na šíbr.
To uspořádání je různý, asi budeš muset prohrabat dobový katalogy, protože ti nejsem schopen zaručit, že se mi v tom nikdo nehrabal.
Každopádně jak píše peter cz, tak sesle tam rozhodně nepatří, ty jsou u šaltpáky.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Treba to je vybava 007 a ty tlacitka vedle volantu na sesle funguji jako katapult sedaccy spolujezdce :roll:
MarekSK
Vůz: Volvo 940 945 II d24tic
Příspěvek od MarekSK »
Zdravímvidim ze sa tu rieši interiér tak sa pridám z otázkami 😅. pre problém z elektrinou som sa rozhodol rozobrať polku interiéru ak nie aj celý, ešte uvidím.
1.Viete mi niekto povedať ci ste sa stretli s týmto vid foto.bolo to napchaté pri nohách spolujazdca +plus na streche v strede je pozostatok antény zrejme. A v bočnom stlpiku mikrofón.
2.premýšlam o výmene speťakov za elektro. Keďže u nás dosť mrzne. Je komplikované to vymeniť, napojiť?
3. Mam vzdu menič na cd. Môže byť ze sťahuje elektrinu z baterky? Rádio nejde tiež poriadne takže ho nezapinam ani.
4. Po aute je celkom dosť voľných konektorov boli po ťahané pri montáži a následne ostali nezapojene podľa výbavi? Alebo sa niekto s tým už hral?
Mam toho aj viac 😅😅Ale na niečo ešte prídem, poprípade sa ozvem znovu.
Ďakujem. Za info
standa
Příspěvek od standa »
Většina těch krámů tvoří hansfree sadu pro prehistorický gsm tlf Motorola. Spolu cd měničem (a možná i rádiem) bych to všechno vyházel ven z auta.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „700 / 900“
