Vystřelující spojkový pedál na Volvo S60 2.4D 2006 6q manuál
VolvoS60
Vůz: S60 2.4D 120kW
Příspěvek od VolvoS60 »
Zdravím všechny Volvisty. Potřebuji radu, nejlépe zkušenosti.
Cca 2 měsíce zpět jsem nechal udělat komplet spojku LUK (Volvo S60 2.4D 120kW 2006 6q manuál), komplet znamená opravdu vše včetně dvouhmoty, takže motor + převodovak ven. Po výměně všechno fungovalo dobře - neklouzala apod, ale spojkový pedál jde velmi těžko zmáčknout, a cca v poloze kde spojka vypíná se propadne, tzn. při vypínání spojky (rozjíždění se) musím opravdu hodně povolit nohu aby se spojka vůbec vracela a malý kousek před místem záběru spojka vystřelí silou, že se skoro nedá udržet. Auto je kvůli tomu opravdu protivné a o jízdě do města ani nemluvím... Rozjíždím se pomalu jak v autoškole :D a při rozjezdu do kopce zbývá jen ruční brzda a modlit se. Nechal jsem vyměnit hlavní spojkový válec a stalo se to, že místo vystřelení/propadnutí pedálu se posunulo o kousek dolů (což je ku prospěchu). Už to je relativně pojízdné (předtím to byla opravdu katastrofa), ovšem opravdu otravné. Zaplatil jsem servisu znovu za výměnu spojky a kontrolu všeho okolo(neuznali reklamaci protože spojka neklouže apod... :evil: ), takže opět motor + převodovka ven, ale nic se nezměnilo. Z nějakého důvodu nevyměnili spojkové ložisko (při druhé opravě). Absolutně nevím co s tím, auto spíš jen stojí (mám druhé auto), raději jsem jezdil s Volvem, jenže teď je s ním jízda opravdu protivná.
Prosím o jakoukoliv radu čím by to mohlo být, nejlépe od někoho, kdo měl stejný problém. Díky všem :x
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Motor ven zní trochu přehnaně. Kvůli spojce ...
Mě to přijde jako zavzdušněný okruh spojky, ale Raolsa nebo Jakub Svoboda snad poradí lépe. Ale hlavně ten přístup servisu bych si teda líbit nenechal. Reklamace je neoprávněně zamítnutá. Spojka funguje dle popisu hůře, než předtím a takto de facto není možné bezpečně ovládat vozidlo. Pokud budu například dojíždět na parkování ke zdi apod. tak se to nedá vůbec dávkovat. S takovýmto přístupem k věci by myslím nebylo zlé zmínit servis už konkrétně.
Přijde mi to jako přidrblé spojkové ložisko, ale ne na otoč ale na posunu + možná i to zavzdušnění. Teď jsem se s jednou spojkou taky natrápil, než se mi podařila pořádně odvzdušnit a to si vždycky ložisko před montáží zaleju.
Motor ven určitě nemusí, pouze rám pod motorem a převodovka.
VolvoS60
Vůz: S60 2.4D 120kW
Zapomněl jsem zmínit, že spojka je odvzdušněná. Ložisko bylo nové tehdy před 2 měsíci, jen na druhý pokus z nějakého důvodu nové nedali = mělo by být v pořádku ale náhoda je sv*ně. Řekli mi že nejjednodušší je vyndat ven motor i s převodovkou, tak proto byl venku...
Jak myslíš přidrblé ložisko? Jako posunuté?
Díky za odpovědi.
Má tohle auto na pedálu taky pomocnou pružinu?
Mně už praskla a vypadla na podlahu, tak jezdím bez ní.
Možná i to by se mělo vzít do úvahy.
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
To, ze tento prazvlastni servis tvrdi, ze je spojka odvzdusnena me nenaplnuje duverou, kdyz stejni lide odmitaji uznat, ze propadajici se a spatne fungujici pedal spojky je po jejich uplne oprave takto v poradku.
Nasledne provedou druhou,stejne neuspesnou opravu a ty veris i presto cemukoliv co oni tvrdi?
Pridrble lozisko ma zrejme znamenat pridrene. A na posuvu tedy zrejme znamena, ze si az prilis rozumi s hrideli prevodovky po ktere nechce jezdit dopredu a dozadu, jak ma. Asi to nekdo spatne ocistil,nebo tsm dal uplne jine lozisko,nez tam patri, ktere nahodou nejak napul sedi. Kdo vi...
Tyhle ložiska mají vlastní "trubku" po které "jezdí", neboli se posunují a na té trubce to může být přidřené.
Máš na faktuře číslo dílu spojkové sady? Je možné, že tam dali jinou sadu než tam patří.
Taky nechápu, že to ložisko nedali při druhém rozebrání znovu nové. Být to na mě, tak bych auto po druhé opravě nepřevzal (a ani nezaplatil), dokud by nebylo v pořádku.
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Na me to cele dela dojem,ze tady nekoho hodne natahli, ale neznam podrobnosti, tak jsem v tech soudech opatrny a nic neni definitivni.
VolvoS60
Vůz: S60 2.4D 120kW
Spojku mi odvzdušňoval někdo jiný komu plně důvěřuji. Ten servis je mého kamaráda, jsem zvyklý tam jezdit už léta (jinému bych auto dřív nesvěřil) a vždy vše super, ale poslední dobou se hodně zhoršil... Jelikož je to známý tak je to velmi nepříjemná situace...
No to si musí člověk říct, zda je ten člověk v situaci, že by vyměnil svého kamaráda (tebe) za peníze (od tebe), nebo je fakt kamarád. Tohle v mém okolí potkalo všechny známý, co začali dělat někomu servis, postupně začali ztrácet kámoše.
Každopádně se s autem nedá jezdit po jejich zásahu a nic z toho není tvoje vina. Stál bych jim na krku, dokud to neopraví.
VolvoS60
Vůz: S60 2.4D 120kW
Chlapi, nechci tady řešit co se servisem apod. Potřebuji radu čím to může být, popř co vyměnit... Díky všem
Ta spojková sada se dávala jiná při té druhé opravě? Nebo se dalo zpět to co tam bylo?
Pořád jsi sem nedal čísla dílů co se použily.
Máš tu sadu k dispozici, nebo si to servis nechal?
