VOLVO S60 2,4D 120kw r2002 TURBO
Rudi70
Vůz: S60 2,4D RS7932
Příspěvek od Rudi70 »
Ahojte, moje Volvo s60 2,4D5 120kw r.2002 viete poradiť, diagnostika píše niečo s tlakom a na palubovke sa zobrazuje chybová hláška odporúčaná kontrola motora. Mám problém s ťahom auta, :( auto sa chová akoby nezaplo turbo, a to už pri rozjazde, do nedávna to robilo pri šliapnutí na plyn a trhavo zrýchľovalo ale otáčkomer bol v pohode bez kmitania otáčok, bolo to akoby som pumpoval plynovým pedálom, teraz už zrýchľuje ako by tam nebolo turbo, nevieš predbehnúť auto – kamión lebo nemá ťah a čo je navyše na diaľnici dá rýchosť maximálne iba do 140km/h a ďalej nič :weary: Vymenil som zopár súčiastok a to: predné uloženie motora, tlakový spínač EGR, sek.ventil vzduš.systému, tlakové hadice, ale nepomohla výmena. Za každú pomoc radu vopred ďakujem :)
No, chtělo by to sem dát výpis chyb z origo diagnostiky a pak udělat leak test sání. Pak se uvidí.
