Náhodná škubání
Krtek
Vůz: XC60 2.4 AWD 2017 automat
Náhodná škubání
Příspěvek od Krtek »
už si nevím rady, tak se zeptám zde mezi zkušenějšími. :)
Potýkám se s náhodným, ale v zásadě relativně častým škubáním při jízdě kolem 120kmh. Píšu náhodným, ale zdá se mi, že se to projevuje v situaci, kdy auto jede třeba těch 120 a při mírném klesání uvolním (ale nepustím) nohu z plynu (přišlápnuto třeba +- na 5%). Pak se občas stane, že auto +- 4x rychle a krátce za sebou zaškube. S tím škubáním se zacuká i otáčkoměr. Popsat to škubání není snadné, ale je to jakoby automat zařadil, ale 4x za sebou...něco takového.
Diagnostika čistá, kontrolky nic, zprávy ve voze nic - zkrátka když jsem v servisu, tak vypadám jako blázen, když to popisuju :)
Nevíte někdo, co by to mohlo být?
Předem děkuji
XC 60, 2.4, AWD, 2017, Automat, nafta
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Náhodná škubání
Příspěvek od Sadam »
nevšimol si si či práve vtedy nebola spustená regenerácia DPF? Podobne mi šklbala V50 pri jazde dole kopcom (bez plynu) keď vypaľovala DPF
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Náhodná škubání
Příspěvek od ivanvanata »
zdar projdi kontakty vstřiků mě to dělalo přesně tohle, pak to lehlo úplně resp. padlo do nouzáku
Krtek
Náhodná škubání
Zkusim jit timto smerem. Dekuji za radu ivanvanata :good:
Uvidim. Snad to bude jen nejaka pakarna :)
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Náhodná škubání
hele kéž by... odešlo mi to úplně stejně na obou XC60 na jednom jenom nouzák, druhý už neodjelo z parkoviště 120km od domu...projevovalo se to úplně stejně cca 2x do měsíce si to škublo jinak to jezdilo jakoby nic:) to pak člověk čumí jak vrána
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Náhodná škubání
Příspěvek od Pongo »
Tohle mi robil o hodne starší motor na tempomate dolu prudším kopcom v diaľničních rýchlostiach. Manuál. Niekde na fóre som našiel pojem "ako keby niekto zatiahol za kšandy ":D Spomínal sa tam problém so vstrekmi alebo čerpadlom.
Celkom by som tomu aj veril, pretože po repasi vstrekov to kompletne zmizlo.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
