Světla S40 2002 Facelift. Xenony + H4
czemartin1
Vůz: Volvo S40 '02 2.0T, Fiat punto 1.1
Příspěvek od czemartin1 »
Zdravím vás, měl bych pár dotazů na světla.
Dá se sehnat tady tento plast natáčení světel do stran ? Nebo to mám nějak slepit dřevem asi aby se s tím nedalo hýbat. :( Mám tady 4-ks světel a na všech je to zlomené někde to není vůbec. Když to tam není tak parabola si tam vesele poskakuje do stran což nechci protože pokování mě stálo 5 tisíc. :fool:
Přidám fotku jak to tam vypadá. Čím by to šlo nahradit ? Nebo dá se koupit nový tento plast z jiného světla? Předpokládám že asi ani ne.
Pak bych měl dotaz ještě s LED žárovkou s chladičem jestli tam může být ta servisní guma nebo jak se tomu nadává. Zas ale když tam nebude tak tam bude bordel.. Voda atd. což nedává smysl. Ovšem když má žárovka aktivní ventilátor. Tak nevím zda ten FAN má být venku za gumou nebo ve světle.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Můžeš si vytisknout https://www.thingiverse.com/thing:4221119
Pokud se tam kryty přes ledky vejdou, tak je tam nech, jinak ti tam bude lítat bordel.
czemartin1
Ano , už jsem našel. Číslo dílu 30652255.
Kryty se vejdou je tam ještě místo takže na pohodu. A děkuji
