Výměna kladky a řemene pomocných agregátů D5
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
výhledově mě čeká výměna kladky a řemene pomocných agregátů (mimochodem je to "accessories belt" ?) - jde to udělat samodomo, popř. na co si dát pozor?
Jo a někde jsem četl, že se dá vyměnit jen ložisko té kladky, když to není moc vylágrované, je to tak?
Má smysl nějaká druhovýroba, nebo jen origo?
Dík
U těhle motorů se mění řemen s kladkou při výměně rozvodů, to není P3, aby se musel řemen měnit každých 30 kkm. :D
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Origo kladka měla vůli a hučela ani ne po roce, druhovýroba INA vydržela v poho 2 roky, takže za origo bych zbytečně nepřiplácel.
Výměna je vcelku snadná, najdi si nějaký návod na youtube.
JiFi
Příspěvek od JiFi »
raolsa píše: 14 srp 2023 13:12 U těhle motorů se mění řemen s kladkou při výměně rozvodů, to není P3, aby se musel řemen měnit každých 30 kkm. :D
Aha, tak jsem si to asi nějak blbě zapamatoval - četl jsem o naftových pětiválcových Volvo motorizacích a tohle tam spolu s klapkami bylo zmiňováno jako největší "strašák" - že se může přetrhnout řemen, namotat se do rozvodů a motor pak udělá pá pá...
Samozřejmě je nutno občas řemen okouknout, jestli není třeba popraskaný, nebo nějak poškozený, ale jinak na těhle motorech řemeny drží. :wink:
Munga
Příspěvek od Munga »
Nechcete to přesunout - tohle téma tu už je a má fakt hodně stránek . Pak je peklo něco najít.
