Čištění palivového systému
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Příspěvek od Martin.N »
Zdravím všechny, rád bych radu či názor od zkušenějších a vzdělanějších. Mám XC70 D5 2006 před nějakým časem se mi začala občas objevovat chyba na prvním a pátém vstřikovači, něco jako špatný signál. Vyhřáté konektory mi bylo řečeno, ale pro jistotu nechat otestovat vstřikovače. Vstřikovače jsem demontoval, poslal na test. Kabely ke vstřikovačům tvrdý a popraskaný, předpokládám tedy zdroj chyb. Test vstřikovačů dopadl tak, že všechny KO :( Takže repas a dostal jsem za úkol zkontrolovat palivový filtr. Samozřejmě v něm byl kovový bordel. Bylo mi tedy doporučeno vyměnit čerpadlo (tovární repas) a ultrazvukem vyčistit rail a trubky. Další bordel byl na regulátoru na railu, takže taky vyměnit. Už to tedy stálo celkem dost banánů. A poslední doporučení už mě dodělalo. Vyčistit vedení paliva z nádrže, vyndat nádrž, vyčistit ji a vyměnit čerpadla za nová(je tam ještě nějaké přečerpávací předpokládám). Chápu, že tam je všude nějaký bordel, ale na tohle už ztrácím sílu. Jen vyndat nádrž, je dost voser, co jsem viděl a ještě vyhodit funkční čerpadla :cry: Ale nechci ty nový vstřikovače zase oddělat. Je to běžný postup?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Je to bohužel běžný postup, když se vyskytnou piliny.
Možná jednodušší je sehnat nádrž a palivové vedení z jiného auta z vrakáče (třeba AV díly) a přehodit to.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Tam mi ale nikdo nezaručí, že je to čistý
jirkaTDI
Stačí posvítit do nádrže, ten kovový prach se na světle leskne, tak se to dá poznat. Navíc většina aut tímto netrpí. Tohle byl často problém koncernových 1.6TDI a nějakých Peugeotů tuším.
Stejně bych to vedení a nádrž propláchnul před instalací do auta.
I když to svoje vedení a nádrž propláchneš jak nejlépe dovedeš, vždy tam něco zůstane. Pravděpodobně se ty větší částice jen zachytí ve filtru, ty menší proletí vstřikama ven a nic se nestane, ale taky si to při troše smůly můžeš celé zopakovat...
Já jsem to na oktávce řešil tak, že jsem dal nové vstřiky, rozebral a zkontroloval čerpadlo, zbytek jsem propláchl a pak jsem auto raději prodal :D
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Kluk co mi dělal ty vstřiky říkal, že problém jsou už nano částice, které ani není vidět, piliny pobere filtr, ale na vydření vstřiků stačí tenhle mikro prach. Proto mám koupit i nová čerpadla, že tyhle jsou toho plná. Propláchnutí vedení a nádrže ale 100% nebude nikdy, jak říkáš.
Munga
Příspěvek od Munga »
Přesně tak to je.
Čerpadlo je jenom jedno. :wink:
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Jj už jsem zjistil :good:
Přidáno za 5 minut 44 sekund:
Otázka teď zní, jak probíhá demontáž nádrže? Co vše musí ven? Nikde jsem to nedokázal dohledat.
No hlavně to chce mít tu nádrž prázdnou.
A pak stačí svěsit kardan a výfuk. Možná se budou muset i sundat lanovody, pokud je nestačí svěsit.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
No bál jsem se, že musí i náprava. Haldex tam celkem překáží.
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Ak si chceš byť istý, že je všetko v poriadku, všetko vymeň. U BMW 3,0d 180 kW je to úplne bežná záležitosť. Udialo sa to a u nás v rodine, 8500€ za komplet opravu v BMW
Martin.N
Vůz: XC70 D5
raolsa píše: 10 srp 2023 11:30 No hlavně to chce mít tu nádrž prázdnou.
A svěšení kardanu obnáší co? Rozšroubovat tu spojku a ze stranu Haldexu, správným šroubem, vytlačit ten kardan?
Není tam závit na vytlačení, jenom díra. Já tam strkám M8 imbusový šroub (délku teď z hlavy nevím) a přes montpáku (je zahnutá) do něj jebnu. :D
No a pak ještě odšroubuješ středové uložení a hmatem chvatem kardan vyndáš.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
A kde jednodušeji odpojím lanovody? Na jakém konci?
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
skoro bych řekl, že u páky, ale když je uvolníš z brzdičů, uvidíš v jakém stavu brzdy jsou, pak můžeš hned čistit nebo i repasovat
by mne zajímalo, zda dlouhodobé používání VIFu udrží trysky čisté bez kovového stěru?
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Tak lanovody jsem sundal u brzdiče, to je rychlejší řekl bych. Ale tu nádrž ven nedostanu, už to tahám půl dne a nic. Visí to na Haldexu. To je snad na nápravu ven.
A obě hadice na tankování jsi odpojil?
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Samozřejmě, tím to nebylo, prostě to potřebovalo klesnout a překáží tam Haldex. Jen dva výstupky na té nádrži překáží.
Musel jsem sundat i ten kousek kardanu co je nasunutý na tisicihranu.
Ale už jsem to vyrval. Teď se bojím, že ji nedostanu zpátky
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Baví mě sledovat jak těm autům lezete do prd..e naftu jezdím skoro 30 let všech pět volv co jsem si koupil stále mám a jezdí a rozhodně do nich netankuju vervu ! Čistil jsem maximálně sítko v nádrži jinak bych vyměnil filtr a zdar. Maximálně vytáhnout plovák spodek nějak odsát ale tahat nádrž ven ?? Blbost !
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Šťastný člověk :)
