Propadlý spojkový pedál
- Vůz: Volvo XC60
Ahoj- u XC60 se mějednou za čas stane, že zůstane propadlý spojkový pedál. Spojku jsem odvzdušníl - nepomohlo. Když jsem zkoušel pohyb spojkového pedálu rukou - v horní části jde plynule, pak je trochu odpor a pak ho zatlačím až dolů - je to normální ? Děkuji
Buď odešel hlavní spojkovej válec, nebo ložisko (který je vypínací, myslim), nebo máš někde díru. Nic jinýho to asi bejt nemůže. Zajeď s tim do servisu, to by měl umět opravit každej.
Ten pohyb pedálu je normální. Nejdřív se pohybuje ložisko k přítlačáku (respektive se sbírá síla na překonání pružiny), pak je největší odpor na překonání pružiny přítlačáku, no a po překonání tohoto odporu se už ložisko zase pohybuje lehčeji, stlačuje pružinu a odsunuje pohyblivou část přítlačáku od lamely.
Pokud není pod autem viditelný únik, tak bych to taky viděl na závadu hlavního válce.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
ano, hlavní spojkový válec. řešil jsem na V60, jsou tady i fotky. pedál začne čím dál častěji zůstávat viset v dolní poloze. výměna válce, dělal jsem si to sám.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
