XC90 přerušování blinkrů
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Ahoj lidi, hledal jsem, ale na XC90 info nenašel a tak bych se chtěl zeptat. Včera se mi stalo asi 2x, že jsem klepnul do páčky blinkrů a místo 3x zablikání nic, musel jsem klepnout ještě jednou. Potom, když jsem stál na křižovatce a měl páčku na blikání doleva, tak občas bliklo 3x rychleji, pak 2x pomalu, pak zase 2x rychleji a když se páčka vrátila do výchozí polohy, bliklo to ještě 3x samo. Dneska ráno se zdálo vše ok, ale po cca 15minutách jsem dal blinkr doleva a po vrácení páčky to zase bliklo samo ještě několikrát.
Chci se zeptat jestli by někdo věděl po čem jít? Páčka, relé, spínač varovných nebo něco horšího v elektrice?
Díky moc!
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Boss
Příspěvek od Boss »
Páčka, relé, alebo zlý kontakt v objímke/svorkách.
Asi som ti až tak nepomohol, ale kontakty si vieš skontrolovať a aj relé. Tým vylúčiš páčku.
liQuid
A relé najdu prosím tě kde? Díky
Boss
Příspěvek od Boss »
Ešte som taký problém neriešil, ale bude niekde pri poistkách.
Ak chceš, pošlem ti na XC90 príručku.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
myslím, že tam žádné relé není, respektive není samostatné a je součástí DIM - budíků (cvakání blinkrů dělá cvakátko... :) )
nejčastější problém bývá v páčce, stačí vyčistit plošný spoj, návod tu je
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Boss
Příspěvek od Boss »
Nemal som na mysli prerušovanie, ale napájanie. Ešte som to neriešil, no väčšina podobných prípadov býva pri zlom kontakte, či už v páčke, alebo v kabeláži/svorkách/konektoroch.
A ak tam žiadne relé (keď aj spoločné aj pre iné obvody) nie je, tým lepšie :-)
liQuid
Ok díky moc, vyčistím páčku a uvidíme.
liQuid
Tak jsem včera vyčistil páčku a vše zas funguje jak má.
Díky moc všem za radu!
