Stabilní napájení pro palubní kameru
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Zdravím, jak nejlépe připojit kameru, aby se napájení zapínalo a udrželo při otočení klíče?
Aktuálně to mám připojené přes rozdvojku z pojistky vnitřní zásuvky (dle manuálu zadní, pojistku pření zásuvky jsem nenašel).
Problém je, že se napájení zapne otočením klíče do polohy 2, jenže při startování motoru se odpojí a pak se napájení obnoví po nastartování. Kamera to asi nesnáší úplně dobře, protože minimálně jednou kvůli tomu nenahrávala, jak jsem zjistil.
Zkoušel jsem i některé jiné pojistky, ale nenašel jsem žádnou, která by se během startování neodpojovala. Je na to nějaký trik?
Mimochodem, dříve jsem to měl připojené přímo z přední zásuvky, tedy ne přes pojistkovou skříň, a pokud si dobře pamatuji, tak ta zásuvka se během startování neodpojovala. Jenže vůbec netuším, kde má pojistku. A důvod proč už to tak nemám je, že ten kabel u řadící páky prostě překáží.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Trik je na to jednoduchej, zkouset pojistku po pojistce, kde je napeti po otoceni klicku a zaroven nezmizi pri startovani - testoval bych to zarovkou, nejrychlejsi...
A rovnou muzes preskocit veci, co zerou a nejsou potreba, hl. svetla(parkovacky se mozna neodpojujou), vetrak, vyhrivani sedacek, etc...
